вопросы по калине http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=20&t=39708 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | 1000092 [ Вс апр 03, 2011 21:40 ] |
Заголовок сообщения: | вопросы по калине |
решил поставить музыку. собственно вопросы: взади есть места д динамики - туда какие запихать 10 или 13см? замерил -дырка 11-12см вопрос2: на колодке которая майфун питает какой провод + а какой -? провереть нечем просто в передние двери динамики максимально какие подойдут в штатные места? надо ли обшивку сымать или просто так возможно дырку вырезать?какие сложности при снятии обшивки дверей? |
Автор: | Observer [ Чт апр 07, 2011 17:24 ] |
Заголовок сообщения: | |
я думаю 13 в 11-12 влезет |
Автор: | 1000092 [ Чт дек 29, 2011 23:11 ] |
не прошло и года и калина сыпаться начала. суть проблемы: утром сожусь,завожу машину, прогреваю и только хочу тронуться и никак - ни первая ни задняя не втыкаются, только треск , вторая втыкается влет. приходится или трогаться со второй или подергать рычаг 2-4-2-4-2-4-2-4 и так сикунд 5 и все первая и задняя втыкаются идеально. если машина даже потом остынет - то все равно втыкаюся нормально. но только оставлю на ночь - все сначала начинается. и редко но бывает при троганьи со светофора первая плохо втыкается. на конец сцепы вроде не похоже приезжал по гарантии 3 раза уже, говорят все нормально втыкаеся. даже на ночь у них оставлял. но она как назло нормалько заработала в тот день. мне их "спецы" сцепу подтянули и все. вскрывать - смотреть отказываются что такое происходит? |
Автор: | Vitaliy1982 [ Чт дек 29, 2011 23:55 ] |
1000092 писал(а): что такое происходит? это же калина
Автор: | Observer [ Пт дек 30, 2011 14:06 ] |
бери спеца домой пожить... ну или сам к ним переселяйся, очевидно у них эффект не повторился - потому что в тепле машина ночь простояла |
Автор: | sasha1 [ Пт дек 30, 2011 20:40 ] |
Там когда включаешь заднию нужно рычажок подымать, или отпускать, чето забыл, может в нем причина. |
Автор: | 1000092 [ Пт дек 30, 2011 20:49 ] |
про рычажок помню - еще тупой но не настолько. сегодня на ночь оставил машину с выключеной передачей - утром первая врубилась нормально. в чем связь? на других авто постоянно на ночь авто с включеной передачей оставлял - никогда проблем не было |
Автор: | sasha1 [ Пт дек 30, 2011 20:54 ] |
Да дела то не в тупости, может говорю он мешает переключать то, заедает или еще че. |
Автор: | Хе-Хемуль [ Пт дек 30, 2011 21:12 ] |
1000092 писал(а): сегодня на ночь оставил машину с выключеной передачей - утром первая врубилась нормально. в чем связь? шток вилки влипает куда-то... масло поменяй?
Автор: | Observer [ Сб дек 31, 2011 15:26 ] |
да, интересно состояние масла в коробке |
Автор: | Vitaliy1982 [ Сб дек 31, 2011 15:28 ] |
Observer писал(а): да, интересно состояние масла в коробке самое интересное, что у нас в гаражах один купил калину, так там с новья масла не было в коробке, причем вообще никогда не заливалось, коробка идеально чиста внутри была, так что от можно увидеть много интересного, стоит поглубже влезть в это чудо.
Автор: | 1000092 [ Вс янв 01, 2012 18:59 ] |
залезу - с гарантии снимут. а ти гады в коробку точно не полезут. их х... заставишь. да и коробка не воит. вереннее воит но как обычная вазовская,ничего особенного |
Автор: | Хе-Хемуль [ Вс янв 01, 2012 23:26 ] |
Че, нельзя масло в каропке смареть? |
Автор: | 1000092 [ Ср апр 04, 2012 20:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вопросы по калине |
помогайте: еду на 3-4-5 передаче все хорошо, задом еду все хорошо. в натяг на 1 и 2 с небольшим притормажеванием - какое то бряканье как лист об лист железо. бывает звук пропадает думал защита двигателя- на ямках-кочках попрыгал - не гремит шрус- кручу в право-лево хоть как - все хорошо тормоза - тормозит как вкопаная если идти накатом и нажать на педаль тормоза - все хорошо на стоящей машине двигатель нормально работает под машину заглянул - потрогал-пощупал вроде все на месте и не гремит заехал по гарантии - покатал их и начал снимать лапшу с ушей мол это нормально, вибрация и тд и тп. прокатился на другой калине - такого нет. и у самого то началось только сегодня. причем резко. подьехал нормально. начал отьезжать - забрякало |
Автор: | Observer [ Чт апр 05, 2012 10:17 ] |
не понял - притормаживание на 1 и 2 ты сам делаешь или такое ощущение при езде? проблема - только брякание или это "притормаживание" также? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
