чтото с машинкой стало http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=20&t=38341 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | роман 53 [ Сб ноя 13, 2010 22:00 ] |
Заголовок сообщения: | чтото с машинкой стало |
Добрый вечер!!! Короче проблема такая двигатель затроил и стало такое ощущение что збилось зажигание. проверил метки все норма, даже по совету соседа поставил попробовал трамбл новый и тожде не помогло. Машинка восьмака. Куда лезть что делать завтрахочу сдернуть голову.Подскажите други!!! |
Автор: | роман 53 [ Сб ноя 13, 2010 22:11 ] |
Заголовок сообщения: | |
началось все с того, что во время езды появился непонятный шумок под капотом и стала троить, шум длился не долго, заводится нормально. |
Автор: | роман 53 [ Сб ноя 13, 2010 22:36 ] |
Где спецы |
Автор: | Хе-Хемуль [ Сб ноя 13, 2010 22:39 ] |
Спецы, вероятно, переводят текст на понятный. В лужу глубокую не въезжали? Масляная лампа не горит? Жидкости на месте? |
Автор: | роман 53 [ Сб ноя 13, 2010 22:44 ] |
ехал по асфальту в сухую погоду. Как вам мысль о сгоревшем клапане? |
Автор: | Хе-Хемуль [ Сб ноя 13, 2010 22:46 ] |
Прогоревший клапан вряд ли создаст лишние звуки. К тому же для проверки бошку срывать не обязательно. Достаточно проверить компрессию. А в карб гаечку не роняли? |
Автор: | роман 53 [ Сб ноя 13, 2010 22:53 ] |
Да вроде бы не ронял, но шум был я еще сбавил обороты и потом сразу затроила. А если вдруг гайка, что делать? |
Автор: | Хе-Хемуль [ Вс ноя 14, 2010 0:07 ] |
А если реально была в карбе гайка, то что она могла - уже сделала. Тогда действительно снимать голову. |
Автор: | ScorPION [ Вс ноя 14, 2010 0:14 ] |
Стандартные проверки проводились? Провода, свечи, разъёмы. Троение нередко является признаком неисправности топливной системы, например перелив. |
Автор: | роман 53 [ Вс ноя 14, 2010 0:24 ] |
В принципе все процедуры перед вскрытием я провел, вплоть до замены трамблера. Я еще вот, что хотел спрость мужики: может всетаки клапана или поршень я как-то пару раз в 92-й бенз 98 доливал примерно 1\2 а? |
Автор: | Хе-Хемуль [ Вс ноя 14, 2010 0:43 ] |
Компрессию мерял? |
Автор: | роман 53 [ Вс ноя 14, 2010 0:47 ] |
Прибором нет, а есть способ без прибора? |
Автор: | Хе-Хемуль [ Вс ноя 14, 2010 0:51 ] |
Остальное косвенно... пальцем, пробкой - неудобно и нестабильно, хотя и тоже может кое-что. |
Автор: | роман 53 [ Вс ноя 14, 2010 0:57 ] |
А как на счет влияния бензина с повышеным октан числом? |
Автор: | роман 53 [ Вс ноя 14, 2010 1:03 ] |
А также вопрос: если я поставлю на 08 крыль, капот и т.д. с 15, что скажут гаишники? |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
