Текущее время: Вт апр 23, 2024 18:37
 Заголовок сообщения: Проблема с электрикой 2110
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 16:06
Не подскажите, может кто сталкивался - проблема такая, на блоке индикации горят лампочки, что обе правые двери открыты. При включении правого поворота начинает моргать правая передняя дверь и пищать, что типа открыта. Так же не приходит плюс на освещение салона по середине. Та лампа которая маленкая спереди работает. Я понимаю, что где-то, что-то отвалилось, но где это искать? Просто неохота разбирать весь салон.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой 2110
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 22:56
Провода от концевиков правых дверей(кор.,сер/пур) проходят справа под ногами пассажира и провода правого повторителя там же,скорей всего провода концевиков и повторителя(-) замкнуты.А плафон??? Если горит передняя,то они питаются от одного провода,разводка от переднего,сними и посмотри.
