http://pokatili.ru/f/
помогите с настройками на 2105
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=20&t=35782
Страница 1 из 1
Автор:  1000092 [ Пт апр 09, 2010 23:30 ]
Заголовок сообщения:  помогите с настройками на 2105
вобщем заливает свечи. думаю или зажигание или карбюратор, как их настроить?
Автор:  Хе-Хемуль [ Пт апр 09, 2010 23:57 ]
Глохнет? и причем тут зажигание?
Автор:  1000092 [ Сб апр 10, 2010 0:07 ]
глохнет по страшному и троит, день специально на ней везде катался, весь день нормально ездила, потом остановился минут на 5 и все - незавелся - залитые свечи, поставил другие - проехал километров 20 еще и мощность вся пропала, выкручиваю свечи - сырые. че где подкрутить что бы оно поехало? хх тоже резко пропал
Автор:  Хе-Хемуль [ Сб апр 10, 2010 3:26 ]
1000092 узск проверь. И когда заглохнет - быро скинь крышку карба. Норма - середина наклонной части (увидишь)
Автор:  1000092 [ Сб апр 10, 2010 10:35 ]
узск
что это?
Автор:  Хе-Хемуль [ Сб апр 10, 2010 12:18 ]
1000092 угол замкнутого состояния контактов (в районе 50 градусов). Косвенно - зазор в контактах. 0.4 мм для жиги. Нет нормального узск - нет нормальной искры, не тянет, глохнет, пропускает такты. А если еще и вал болтается - пропуски будут вообще непредсказуемы.
Автор:  1000092 [ Сб апр 10, 2010 18:16 ]
нашел косяк - заменил игольчатый клапан и все стало гуд
Автор:  1000092 [ Пн апр 19, 2010 17:56 ]
че то мне кажется бензина жрет это чудо много
Автор:  Хе-Хемуль [ Пн апр 19, 2010 18:33 ]
1000092 скоко? это же кирпич, 8 - хорошо, 10 - нормально.
Автор:  1000092 [ Пн апр 19, 2010 22:24 ]
Автор:  Хе-Хемуль [ Вт апр 20, 2010 4:08 ]
1000092фильтр воздушный поменяй... и пидальку сильно не дави :lol:
Автор:  Observer [ Вт апр 20, 2010 13:03 ]
11-12 на классике нормально + Хемулино :smile70:
Автор:  oleg_m [ Ср апр 28, 2010 15:51 ]
Была та же проблема, фильтр поменял, сейчас все нормально. Теперь с ключом проблемы, замок клинит, возможно повредил резьбу в ключе, в сервисе проверял, замок цел, предложили ключ новый купить, заказал выкидной http://kupikey.ru/shop/CID_57.html , надо сделать запасной, скажите реально самому такой смастерить? охото съэкономить
Автор:  Observer [ Чт апр 29, 2010 12:57 ]
если охото сэкономить, надо не выпендриваться, а сделать обычный запасной (100-150 руб.)
Автор:  Хе-Хемуль [ Чт апр 29, 2010 17:24 ]
oleg_m выкинь из личинки начинку - любым ключом будет крутиться :lol:
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
