http://pokatili.ru/f/
радиатор не пополняется тосолом .подскажите
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=20&t=35550
Страница 1 из 1
Автор:  Mars [ Чт мар 25, 2010 23:23 ]
Заголовок сообщения:  радиатор не пополняется тосолом .подскажите
радиатор не пополняется тосолом .подскажите.если после остывания двигателя снять пробку с радиатора и проподнять расширительный бачок то тосол сольётся в радиатор,а так тосол идёт только из радиатора в расширительный бачок,а обратно нет
Автор:  Observer [ Пт мар 26, 2010 0:33 ]
обратно он конечно тоже идет, при необходимости,
что значит "не пополняется"? можно подробнее? какая машина? расширительный бачок на своем месте расположен?
Автор:  Mars [ Пт мар 26, 2010 8:04 ]
обратно не идет совсем. машинаНива 21214.всё штатное без переделок
Автор:  Observer [ Пт мар 26, 2010 21:16 ]
что значит не идет совсем все же? может быть уровень не уходит просто? если отсоединить патрубок бачка от радиатора - тосол течет с бачка?
Автор:  Mars [ Сб мар 27, 2010 0:14 ]
да течет.Мужики говорят что надо заменить пробку радиатора-клапан в ней ерундит.А как его проверить можно,ведь запчасти продают часто совсем брак.И ещё я слышал что т.к. бачок у Нивы стоит совсем низко по сравнению с др. моделями, то обратное заполнение может происходить только когда остывший двигатель вновь будет заведен (разрежение увеличится).Может такое быть?Ведь проверить это сложно
Автор:  Observer [ Вс мар 28, 2010 17:30 ]
может, отчего ж не может,
пробку поменять на новую все же, а там смотреть уже, не думаю, что она дорого стоит
Автор:  Mars [ Вс мар 28, 2010 17:54 ]
Спасибо за совет.Я тут посмотрел повнимательнее и обнаружил что бачок сильно просажен т.е. сливной отвод радиатора находится на уровне потолка бачка (примерно).Получается что обратно ему никак не слиться. Вот вам и метки на бачке.На вид вроде всё на месте.Правда я уже третий хозяин.На форумах ничего про это нет.
Автор:  Observer [ Вс мар 28, 2010 18:51 ]
надо бы посмотреть на каком уровне закреплен бачок на др. Нивах, и при необходимости поднять у себя
вот нашел несколько фоток в нете:
Автор:  Mars [ Вс мар 28, 2010 23:38 ]
Спасибо.Попробую сделать
Автор:  Observer [ Пн мар 29, 2010 0:10 ]
но пробку радиатора тоже можно поменять :)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
