Оперативка для старого ноута не менее 512 http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=19&t=35237 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | FOX [ Пт мар 12, 2010 14:10 ] |
Заголовок сообщения: | Оперативка для старого ноута не менее 512 |
Ноутбук Toshiba Satellite 5200-801 там 2 слота и оба забиты 256 |
Автор: | Guitarist [ Пт мар 12, 2010 15:03 ] |
Заголовок сообщения: | |
Мля,у меня таже проблема,и тоже макс 512.Помимо оперативки хочу ещё и камень поменять. |
Автор: | tim00n [ Пт мар 12, 2010 20:03 ] |
А мне хотя бы 256 надыбать. Так что если найдешь 512, то на твою одну планочку я записался |
Автор: | Andriy10 [ Вт май 04, 2010 18:33 ] |
вам никто не подарит, пойдите и купите в магазине за 20 баксов |
Автор: | Хе-Хемуль [ Вт май 04, 2010 19:06 ] |
Спамер прав, полгига содим ддр столько и стоят. А гиг в лучшем случае тыщи полторы. Andriy10 ты кто ваще? |
Автор: | Observer [ Вт май 04, 2010 19:16 ] |
Andriy10, лучше признавайся даме, а то будут проблемы |
Автор: | Fresch [ Чт сен 09, 2010 13:10 ] |
FOX проще в магазине приобрести...можно и подешевле найти, не проблема ведь! |
Автор: | Хе-Хемуль [ Чт сен 09, 2010 13:59 ] |
Fresch брысь, ползучая инфекция |
Автор: | yur_capricorn [ Пт сен 17, 2010 18:26 ] |
А кто знает - если в ноуте стоит pc2100, можно ли вставить - pc2700 - pc3200 - pc4200 - pc5300 - pc6400 И что при этом произойдет при включении ноутбука. |
Автор: | Хе-Хемуль [ Пт сен 17, 2010 18:41 ] |
yur_capricorn писал(а): - pc2700 - pc3200 можно попробовать с большой долей успешности, поскольку тоже ддр1 yur_capricorn писал(а): - pc4200 нельзя, поскольку ддр2.
- pc5300 - pc6400 Другая механически, как минимум. Однако аналогичная память может на завестись в паре с имеющейся. |
Автор: | tim00n [ Пт сен 17, 2010 18:41 ] |
Сейчас я наговорю всякой фигни ... )) Во первых pc2100 это полюбому DDR1, а начиная с pc5300 вроде идут уже только DDR2. На планках ключи расположены по разному и вставить DDR2 pc5300 и выше в слот не получится без применения силы или подпиливания ключа )) Они там очень похоже расположены. Что касается однотипной памяти с разной частотой, то модули будут работать (по крайней мере должны), на частоте которую поддерживает мать либо на частоте самого медленного модуля если их несколько. |
Автор: | Хе-Хемуль [ Пт сен 17, 2010 18:43 ] |
tim00n писал(а): а начиная с pc5300 вроде идут уже только DDR2 с пс4200
Автор: | Хе-Хемуль [ Пт сен 17, 2010 18:44 ] |
tim00n писал(а): Что касается однотипной памяти с разной частотой, то модули будут работать (по крайней мере должны), на частоте которую поддерживает мать либо на частоте самого медленного модуля если их несколько или руководствуясь данными SPD в каком-то (чаще первом) слоте
Автор: | tim00n [ Пт сен 17, 2010 18:47 ] |
О, я так и знал что опередят. Оказывается уже с 4200 идет DDR2 Кстати я таки вставил DDR2 в DDR1 подпилив ключ с пьяни ... )) Ноут Тошиба просто не завелся, а на VIA-шной nano-ITX матери, выбило мосфет питания контроллера памяти. После замены завелась. Эх, почему вот так часто ... на ошибках, да на ошибках ... |
Автор: | Observer [ Пт сен 17, 2010 18:51 ] |
после замены завелась-таки на той же подпиленной планке? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
