замена 1.8 на 1.6 http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=185&t=45941 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | jeka30 [ Вт дек 02, 2014 23:35 ] |
Заголовок сообщения: | замена 1.8 на 1.6 |
нужно ли при замене двс с 1.8 на 1.6 менять маховик и сцепление от 1.8 или это не обязательно? коробка остаётся от 1.8 двс 1.6 от эскорта 1988 г в поставил бы кпп от 1.6 но не подходит по креплениям |
Автор: | jeka30 [ Вс дек 28, 2014 1:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: замена 1.8 на 1.6 |
поставил всё подошло вот теперь другая проблема . с коробкой от 1.8 он не хочет нормально разгоняться, приходится сильно газовать при разгоне и расход почти 10 на 100 по городу такая вот беда и как быть не знаю. а коробка от 1.6 не подходит по креплениям .помогите советом что можно сделать :'( :'( :'( |
Автор: | Хе-Хемуль [ Пн дек 29, 2014 1:19 ] |
Главную пару полегче хочет... или колесики поменьше. |
Автор: | миша [ Вт мар 03, 2015 17:03 ] |
у меня 1.4 моно 1995 года. туда 1.6 дизелек впихнуть можно? и что с коробкой? з бензиновой нормально будет или чтото еще менять нужно? |
