Метки двигателя RVA http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=185&t=45633 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ericsson [ Вт фев 04, 2014 2:18 ] |
Заголовок сообщения: | Метки двигателя RVA |
подскажите пожалуйста,как мне выставить двигатель по "меткам" которых нет.Перелопатил все темы про дизельные escortы,есть все двигатели кроме RVA.Про распредвал понятно(первый цилиндр в верхней мертвой когда над ним кулачки максимально повернуты вверх,справа в торец вала должн стать плоский фиксатор).А дальше ступор как поймать момент что поршень в верхней мертвой и насос выставить правильно подскажите пожалуйста!!!!! |
Автор: | CSpirit [ Вт фев 04, 2014 14:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Метки двигателя RVA |
вариант первый найти метку на колене вариант 2 выкрутить свечу в первом цилиндре и туда поставить палочку, покрутив колено найдешь точку когда палочка максимально торчит из цилиндра это и будет вмт |
Автор: | ericsson [ Чт фев 06, 2014 0:33 ] |
спасибо,попробую.но хочется услышать еще варианты.ведь не мне первому понадобилось найти метки на таком двигателе |
Автор: | ericsson [ Сб фев 08, 2014 18:03 ] |
CSpirit писал(а): вариант первый найти метку на колене вариант 2 выкрутить свечу в первом цилиндре и туда поставить палочку, покрутив колено найдешь точку когда палочка максимально торчит из цилиндра это и будет вмт помоему по варианту два нет возможности найти вмт поршня,там форкамера.Как правильно выставить насос и все остальное,машина заводится только с буксира С метками коленвала и распредвала разобрался(коленвал ставится в вмт через оправку в блоке,а распредвал в правом торце ставится уголок 5мм тощиной в прорезь.как быть с насосом ума не приложу может сверлом через шкив,но так можно зафиксировать как сверху так и снизу(повернув шкив насоса на 180 |
