Текущее время: Пт апр 19, 2024 1:08
 Заголовок сообщения: Руки опустились 1.8td(
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 6:12
Всем мир!имею форд эскорт,1.8td насос лукас.проблема в следующем:заправил как-то я машину,двигался весь день-ночь-утро-день,потом меня попросил товарищ прикурить его,ну я подьехал,накинули провода,я погазовал пару раз,машину то мы его завели, а вот моя резко перестала реагировать на газ,просто работает на холостых,а на педаль не реагирует,думаю может тросик,фиг его знает,из под капота тоже не газует,короч заказал я новый топливный фильтр,думал может хана ему,надо поменять,поменял,ситуация такая же,заводиться,холостые держит,правда заниженные,чуть газу даешь,машина не отзываеться,отпускаешь и она глохнет...( вот хотел бы у вас совета попросить,ребят,что посоветуете,куда смотреть дальше,без машины замерзаю,да и работа встала(((руки опускаются,это мой первый дизель...
Escort 1.8td,98', тнвд "лукас",белый универсал
 Заголовок сообщения: Re: Руки опустились 1.8td(
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 11:44
машинку в подпись город в профиль для начала
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 0:27
Начальник дизельного отдела
Для начала урок на будущее: чтобы не пострадать самому от процесса прикурки "пациенту" следует соблюдать следующие правила:
1. подсоединить проводами аккумулятор донора и пациента, запустить двигатель донора и, поддерживая 1000-1500 об/мин, дать подзарядиться минут 5-10 (в зависимости от степени разряженности аккумулятора) аккумулятору пациента.
2. Пересоединить провод с минуса аккумулятора пациента на массу двигателя, заглушить двигатель донора и произвести запуск двигателя пациента.
Если двигатель донора будет работать, то в момент запуска двигателя пациента произойдет значительный скачок напрядения у донора, что чревато выходом из строя отдельных узлов системы электрооборудования, например диодного мостика генератора.
Судя по всему, у вас вышел из строя какой-то узел системы управления двигателем и блок управления перевел двигатель в аварийный режим. Нужно произвести компьютерную диагностику.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 1:53
У меня тоже насос ЛУКАС, управление почти механическое, электроника работает на опережение впрыска для холодного двигателя.Можбыть у тебя что-то с датчиком температуры, свечи накаливания на какое время включаются? При холодном и при горячем двигателе?
FORD ESCORT 1.8 TD (RFS) 1998г.Универсал, ГУР,ABS,КОНДИШЕН.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 6:05
Согласен,ступил я как школьник,но с другой стороны чему там в лукасе выходить из строя,что на газ не отзывается...вроде все механическое.и еще когда на газ нажимаешь,с холостых оборотов(500 примерно,хотя раньше было 700-800,до болезни...)движок развивает обороты до 1000 и это потолок,при полностью выжатой лапке газа тнвд...
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 6:10
Одинаково включаются что при холодном что при горячем,датчик температуры вроде работает исправно...а вот еще сегодня залил в него 10 литров теплой саляры,ситуация не изменилась...думал может банально до фильтра что-то замерзло
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 22:23
Чтобы отбросить эту банальность, подключите ТНВД на отдельную емкость с соляркой.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 17:11
Сегодня отбросил эту банальность, и ещё у меня лукас безмозговой уже вколхозен был, соответсвенно мозги сгореть не могли, значит какая-то проблема в нем...где копать дальше, знатоки??? :crowd:
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 20:07
проблема оказалась в клапане отсечки топлива...вопрос в следующем, на него идёт 3 провода, насколько я знаю по каталогу там обычный клапан на +12, а у меня ещё какие-то 2 провода и там микросхемка....так вот какой клапан заказывать кто подскажет номерок
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 21:25
тогда тебе сюда viewtopic.php?f=109&t=9775
