http://pokatili.ru/f/
ТНВД Lucas подскажите
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=185&t=41565
Страница 1 из 1
Автор:  vorovov [ Ср окт 05, 2011 21:39 ]
Заголовок сообщения:  ТНВД Lucas подскажите
Форумчане подскажите Форд эскорт 1.8 ТД, на ТНВД вроде как из под электромагнитного клапана изменения опережения угла впрыска топлива протекает саляра, это значит его надо менять, или там есть какие небудь прокладки в смысле клапан. А также нужно его как небудь настраивать после замены?
DSCF13731111111111.jpg [ 298.47 КБ | Просмотров: 4441 ]
Комментарий к файлу: вот фото
23112008011.jpg [ 119.64 КБ | Просмотров: 4442 ]
Автор:  vorovov [ Сб окт 08, 2011 22:27 ]
Народ неужели не кто не знает?
Автор:  bizon [ Пт окт 14, 2011 0:31 ]
Если протечка из под клапана, то нужно поменять резиновое кольцо. А, если по самому клапану, то менять последний.
Автор:  TIPSON [ Пт янв 20, 2012 0:34 ]
У меня такая-же фигня была.Это перепускной клапан, он излишки топлива из области низкого давления пропускает обратно в магистраль. Так вот у меня он завис и не открывался, всё топливо попёрло из всех щелей. :shock:
Вылечили разборкой насоса и заменой прокладок.
Как разбирать незнаю так как делал не сам.
Автор:  TIPSON [ Пт янв 20, 2012 0:37 ]
Есть книга "Топливные насосы высокого давления распределительного типа" там в общих чертах описания насосов.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
