http://pokatili.ru/f/
то заводится, то не заводится
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=185&t=39082
Страница 1 из 2
Автор:  silkinmiska [ Пт янв 28, 2011 18:23 ]
Заголовок сообщения:  то заводится, то не заводится
Есть у меня такая проблема: машина при -6 градусах и ниже заводится, поработает 10 сек. и глохнет потом пытается схватывать и сразу глохнет короче не заводится вообще.
Если температура -3 -4 или теплее заводится без проблем , но со 2 раза, и можно ездить сколько хочеш
заливал и присадку и бензин добавлял не помогает.
а сегодня вообще в гараже -1 и такая проблема как я описывал вначале(в первый раз при такой температуре не завелась)
Еще заметил что если вбаке литров 35 -40 солярки то иногда может и при -10 завестись но не всегда
масло и фильтра поменял
кто знает в чем проблема или догадывается помогите пажалуйста буду очень благодарен
Ford Escort 1.8 TD 95г.
Автор:  Петроний [ Сб янв 29, 2011 9:12 ]
Скорее всего подсос воздуха и топливо уходит в бак. ТНВД бош?
Автор:  silkinmiska [ Сб янв 29, 2011 10:15 ]
да
Автор:  Петроний [ Сб янв 29, 2011 21:55 ]
Снимите ТНВД и поменяйте на нём ремкомплект.Резинки,сальник вала и втулки вала (если надо).
Автор:  silkinmiska [ Вс янв 30, 2011 2:52 ]
спасибо попробую
но может быть есть еще причины (забыл важную деталь: если не заводится , то даже с толкача не заведеш)
Автор:  Петроний [ Вс янв 30, 2011 12:09 ]
Вы можете попутно замерить компрессию,проверить свечи накала и напряжение на них,просадку напряжения при прокручивании стартером Это полезно знать о своём автомобиле. Но все признаки подсоса воздуха. Напишите номер ТНВД (0 460 ... ...).
Замену ремкомплекта лучше доверить специалисту. И прежде чем снимать ТНВД,нужно знать как его потом правильно установить.
Автор:  bizon [ Вс янв 30, 2011 21:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: то заводится, то не заводится
Для начала проверь состояние шлангов обраток от форсунок, при необходимости заменить на новые или обрезать концы по сантиметру и поставить вновь. Если не заводится после второго раза, ослабь гайки трубок у форсунок и прокачивай пока не начнет брызгать топливо, после этого затянуть гайки, прогреть свечи и заводить. Как говорил Петроний, вероятно за время стоянки происходит подсос воздуха в систему.
Автор:  ericsson [ Вт янв 31, 2012 21:44 ]
у меня такая же проблема,после стоянки больше четырех часов плохо заводится (менял шланги на форсунках,поставил обратный клапан на подачу топлива между фильтром и тнвд) но так и не нашел проблему,хотя если заведется то работает и заводится второй,третий,....и десятый раз отлично. что делать ума не приложу ::thinking::
Автор:  bizon [ Пн фев 06, 2012 15:13 ]
Искать место разгерметизации топливной системы. У Вас за время длительной стоянки появляется воздушный пузырь и пока его не прокачаете система плохо работает. Оратите внимание на корпус топливного фильтра, он у Вас подкачивающим насосом.
Автор:  kamenschikova [ Вт фев 07, 2012 0:01 ]
Ещё может быть подсос воздуха в соединительных концах топливных шлангов от фильтра до насоса, еще перед фильтром стоит подогрев топлива. У меня тоже было: чем ниже мороз, тем труднее заводилось, заменил все топливные шланги, посадил их на хомуты и убрал подогрев топлива, без него нормально заводится и даже при -25.
Автор:  ericsson [ Вт фев 07, 2012 0:44 ]
скажите а в насосе Lukas есть подкачивающий насос и как он должен работать
Автор:  bizon [ Вт фев 07, 2012 1:35 ]
Да, есть. Топливоподкачивающий насос лопастного типа. Расположен в распределительной головке между штуцерами.
Автор:  ericsson [ Вт фев 07, 2012 21:18 ]
а как он работает? ::thinking:: ::thinking:: ::thinking::При повороте ключа как он себя проявляет?
Автор:  bizon [ Ср фев 08, 2012 0:58 ]
При повороте ключа начинает вращаться стартер и от него коленвал и другие валы :) Ротор топливопдкачивающего насоса приводится во вращение от ротора гидроголовки ТНВД. Лопастизахватывают топливо из подающего отверстия и нагнетают его в гидроголовку и полость автомата опережения впрыска. Давление в системе регулируется редукционным клапаном, установленным тут же в гидроголовке.
Автор:  ericsson [ Ср фев 08, 2012 1:04 ]
понятно,тоесть не так как на бензинке(включил зажигание и насос начал качать)спасибо за разъяснения,буду ковырятся :crowd: :crowd: :crowd:
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
