Дизель 1.8 проблемы с запуском-насос,форсунки,зажигание ??? http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=185&t=29568 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | maxlinder [ Сб мар 28, 2009 6:20 ] |
Заголовок сообщения: | Дизель 1.8 проблемы с запуском-насос,форсунки,зажигание ??? |
Здравствуйте,у мея ford escort clx 1.8D 1993г хетчбек . Проблемы с пуском двигателя,мучаюсь 6 месяцев с тех пор как купил. По утру что-бы запустить двигатель приходится маслать стартером от 10 до 30 секунд до первой вспышки,причём вспышки наростающие секунд 5-8 после чего только происходит полный запуск двигателя,и ещё один важный момент и на холодную и на горячюю надо подкинуть газку минимум на 30-50% иначе незаводится.Правда на горячюю заводится отлично 1-3 сеунды но с выжатой педалью газа. Свечи накала проверил исправны, поршневая новая, на гильзах выработки нет, компрессия максимальная. Проблема только с запуском , мотор работает отлично. Грешить остаётся на топливный насос, форсунки, и зажигание. Если есть у кого информация о настройке и регулировке роторного топливного насоса CAV Rotor Disel пожалуйсто поделитесь. Зарание благодарю. |
Автор: | Victor ORION-88 [ Пн мар 30, 2009 1:51 ] |
Заголовок сообщения: | |
наверно Вам в дизельный раздел , там быстрее ответ получите |
Автор: | VovanLenin [ Пн мар 30, 2009 10:07 ] |
Смотри подсос воздуха - поставь прозрачную трубку от фильтра до насоса. |
Автор: | rippak [ Пн мар 30, 2009 10:54 ] |
Перенес тему в соответствующий раздел. |
Автор: | Петроний [ Пн мар 30, 2009 16:35 ] |
К сожалению по роторам такой информации нет.Подождите Бизона. |
Автор: | Вадим [ Пн мар 30, 2009 16:48 ] |
И все таки озвучьте компрессию. Потому как в дизеле ЛИБО топливная аппаратура ЛИБО компрессия. Данные в студию. |
Автор: | VovanLenin [ Пн мар 30, 2009 17:46 ] |
Вадим писал(а): И все таки озвучьте компрессию.
Потому как в дизеле ЛИБО топливная аппаратура ЛИБО компрессия. Данные в студию. Точно-точно, еще: как меряли - горячий,холодный? |
Автор: | maxlinder [ Ср апр 01, 2009 23:16 ] |
Отдельное спасибо yaris он реально помог.У него тоже была такая проблема оказывается в ТНВД есть насос низкого давления вот он и накрылся если кому интересно вот ссылка на описание нсоса от yaris http://cx.podolsk.ru/xm/docum/lucas/index.htm |
Автор: | bizon [ Чт апр 02, 2009 0:23 ] |
maxlinder писал(а): Отдельное спасибо yaris он реально помог.У него тоже была такая проблема оказывается в ТНВД есть насос низкого давления вот он и накрылся если кому интересно вот ссылка на описание нсоса от yaris
http://cx.podolsk.ru/xm/docum/lucas/index.htm Так что, заменили лопасти подкачки? |
Автор: | Вадим [ Чт апр 02, 2009 6:27 ] |
Ч.Т.Д. |
Автор: | Гость [ Чт апр 02, 2009 20:50 ] |
Вадим писал(а): Ч.Т.Д.
Автор: | Вадим [ Пт апр 03, 2009 6:29 ] |
АЙ МАЛАДЁЖ ! А ! Ч - ЧТО Т - ТРЕБОВАЛОСЬ Д - ДОКАЗАТЬ |
Автор: | Гость [ Сб апр 04, 2009 0:08 ] |
Вадим писал(а): АЙ МАЛАДЁЖ ! А !
Ч - ЧТО Т - ТРЕБОВАЛОСЬ Д - ДОКАЗАТЬ В наше время такой абревиатурой не пользовались |
Автор: | Вадим161 [ Пн дек 28, 2009 13:42 ] |
ех колега...мне и копитал ка походу не помогла по сути..блок точили цпг меняли +насос с форсами на стенде тгоняли и копиталили в итоге холодный раза с третьего ток запускается..а горячий правдо без проблем..не знаю уже что и делать то. |
Автор: | BOBKINS [ Ср мар 24, 2010 12:19 ] |
Здраствуйте может кто подскажет угол впрыскса для установки по индикатору на эскорт 1.8Д а то я найти не могу на 1.6д есть а на 1.8 нет. Менял сальник на ТНВД(Бош) когда снял ступицу обнаружил что нет в ней шпоночной канавки а на валу есть ладно след от той которая на валу остался боле-мене на глаз поставил. Теперь двигатель стал хуже работать. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
