Модификации и типы Zetec.(взаимозаменяемость) http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=180&t=32656 |
Страница 14 из 15 |
Автор: | Jatut [ Ср ноя 07, 2012 18:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость Зетеков. |
второй лямбды вроде нет, Sergio58 писал(а): основное различие между "Е" и простым - впускной коллектор, корпус воздушного фильтра и форма воздушного патрубка между ними. а вот это уже хуже, несоответствия означают что не получится просто переставить двиг на то же место, поскольку я не сам делаю, то подгонки и переделки - это дополнительные деньги ремонтникам, и не факт что они врубаются... охохо... Цитата: Если стоит EEC-IV а где это посмотреть?
Автор: | Sergio58 [ Ср ноя 07, 2012 21:50 ] |
Под обшивкой справа сбоку у ног переднего пассажира. Именно там устанавливается блок с мозгами. Кстати, если к другому мотору брать родной корпус фильтра и родной воздушный патрубок, то никаких переделок не надо будет. Посадочное место корпуса фильтра должно быть таким же. |
Автор: | Jatut [ Чт ноя 08, 2012 13:06 ] |
Sergio58 писал(а): родной корпус фильтра воздушного? а чем отличается?и вот говорят еще, что стартер вроде бы не сзади, а спереди... |
Автор: | Sergio58 [ Чт ноя 08, 2012 13:29 ] |
Скорее, даже не сам корпус фильтра, а его крышка. По-разному (зеркально) направлены выходы для патрубка, точнее, ДМРВ. Расположение стартера зависит от типа коробки. |
Автор: | Jatut [ Чт ноя 08, 2012 14:00 ] |
тут говорят, что в зетеках до 1995 г стартер был спереди, а в моем - сзади, то есть ближе к водителю |
Автор: | Sergio58 [ Чт ноя 08, 2012 14:36 ] |
Таки опять - коробка. Там, где ставилась В5 - спереди, где iB5 - сзади. |
Автор: | Jatut [ Чт ноя 08, 2012 15:51 ] |
так не менять же и коробку заодно? на том двигателе стартер спереди, а на моем - сзади, я так понимаю что без замены коробки двиг не станет, увы придется искать более подходящий двиг... |
Автор: | Sergio58 [ Чт ноя 08, 2012 17:25 ] |
Стартер ставится не на двигатель, а на коробку. Какую коробку поставить, такое и будет место установки стартера. Сами двигатели - картер, блок и головка практически одинаковы. У меня в сарае лежит 1,6 93-го года, а на машине - 1,8 95-го. Оба зетеки. На старом стартер спереди, на новом - сзади. А у самих движков - никакой разницы, кроме как размеров клапанов и диаметра цилиндров. Стоит почитать тему про коробки... |
Автор: | Jatut [ Пт ноя 09, 2012 12:03 ] |
Sergio58 писал(а): 1,6 93-го года, а на машине - 1,8 95-го. модернизация кажется с 1996 была?колеблюсь... |
Автор: | Sergio58 [ Пт ноя 09, 2012 12:31 ] |
У меня сейчас декабрь 95-го, уже новая, стартер сзади. На предыдущей был спереди. |
Автор: | Jatut [ Пн ноя 12, 2012 12:41 ] |
Sergio58 писал(а): Скорее, даже не сам корпус фильтра, а его крышка. По-разному (зеркально) направлены выходы для патрубка, точнее, ДМРВ.. а еще у них впускной коллектор отличается, по кр.мере с виду. Получится оставить более новый или надо перекидывать двиг вместе с коллектором? (наверное так и работы меньше?) |
Автор: | Sergio58 [ Пн ноя 12, 2012 13:06 ] |
У меня оба простые Зетеки - и новый, и старый. У них впускные одинаковые. А вот на Зетеке-Е впускной другой, я уже писал. К сожалению, я его не знаю и не могу сказать, взаимозаменяемы ли коллекторы. Надо сравнивать вживую оба двигателя. Вполне возможно, что крепеж и расположение отверстий коллекторов и совпадают, чем черт не шутит. |
Автор: | Jatut [ Пн ноя 12, 2012 13:52 ] |
ну хотя бы вместе со своим коллектором стал, и то хорошо бы... |
Автор: | Sergio58 [ Пн ноя 12, 2012 13:58 ] |
А куда он денется - станет. |
Автор: | Jatut [ Пн ноя 12, 2012 16:31 ] |
ну в смысле с другой стороны коллектора, куда он там пристыковывается, совпадет или нет. сегодня-завтра выяснится... |
Страница 14 из 15 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
