http://pokatili.ru/f/
история переборки. Zetek 1,8 105 hp
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=180&t=43266
Страница 2 из 3
Автор:  aleksand-b [ Вт апр 10, 2012 19:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: не заводится после переборки. Zetek 1,8 105 hp
kostas писал(а):
76*1.5+1.6+2.5 STD Zeta 1.6L
это номинал и есть. ремонтные то ли +0,25 и +0,5, то ли +0,5 и +1,0, не помню. это в милиметрах к диаметру поршня (76мм)
Автор:  Mishal [ Вт апр 10, 2012 19:44 ]
ДмитрийМ писал(а):
после установки гидрокомпенсаторов, они не сжимаются сами и имеем открытые все (или не все) клапана.
А погнуть их при этом не может?
Автор:  Sergio58 [ Вт апр 10, 2012 20:35 ]
Не может. Клапана не открываются полностью, а лишь слегка приоткрыты не более, чем на пару мм, и до поршней не достают. Если, конечно, распредвалы выставлены правильно. Другое дело, что гидрокомпенсаторы обычно осаживаются до нужного размера довольно быстро. Это заложено в принципе их конструкции. Достаточно подержать коленвал провернутым в нескольких положениях или некоторое время медленно и плавно проворачивать его ключом. В принципе, повертев мотор стартером какое-то время кратковременными толчками можно добиться положительного результата.
Автор:  kostas [ Ср апр 11, 2012 10:39 ]
ДмитрийМ писал(а):
спасибо, интересная информация!!
у меня дело в другом оказалось. проверил кольца по каталогам, первый размер должен быть 80.6, а у тех что пришли 76мм. отсюда и вся проблема.
буду заказывать заново, снимать поршни и ставить новые кольца. надеюсь после этого заведется.
Автор:  ДмитрийМ [ Ср апр 11, 2012 11:12 ]
Мда, обидно...
Автор:  Mishal [ Ср апр 11, 2012 12:55 ]
kostas писал(а):
пришли 76 мм.....
76 мм - диаметр поршней у 1.6
Для 1.8 , наверно пО больше ....
Автор:  kostas [ Вс апр 15, 2012 15:22 ]
вот и свершилось. 10 часов в гараже и старые кольца сняты, новые поставлены и все собрано обратно. минут 10 кручения стартером, и машина завелась.
спасибо всем кто принимал участие в теме за советы!!
Автор:  Mishal [ Вс апр 15, 2012 21:49 ]
kostas писал(а):
...машина завелась....спасибо...
А в чём проблема была?
Как кольца менял? Снимал движёк или головку+поддон?
Автор:  kostas [ Пн апр 16, 2012 15:02 ]
проблема была в кольцах, они были меньше номинала на 4,5 мм., поэтому и компрессии не было. Не обратили внимание когда собирали двиг. первый раз, что поршни слишком легко вошли и легко двигались в цилиндрах.
Как меняли: в первый раз снимали движок полностью. И уже полностью собранный ставили обратно.
Во второй раз сняли голову и поддон. Блок цилиндров с коробкой не трогали. Так оказалось быстрее. За 9-10 часов с перекурами разобрали двиг., сняли старые кольца, вычистили все, собрали поршни и поставили все обратно.
По ценам во что мне вылился ремонт:
2 раза покупал комплект колец - 1900*2
2 раза покупал комплект прокладок под ГБЦ. КК, и блока цилиндров. 1500*2
2 раза замена масла - масло Форд 5/40 - 1700 за 5 литров*2
вкладыши шатунные + коренные - 2100
Шлифовка коленвала - 1500
ну и + мелочовка разная. Всего где-то 14 тыс. Были бы внимательные, уложились бы в 10. Зато бесценный опыт!)))
Автор:  mitka_top [ Чт апр 19, 2012 12:16 ]
Расскажи,как ты не поломав одел 76е кольца на 80тые поршни?
Автор:  kostas [ Чт апр 19, 2012 20:00 ]
ну видимо был у них какой-то запас прочности еще.
а так немного терпения и кольца оделись.
зато потом 80е было ставить куда проще)
Автор:  kostas [ Пн апр 23, 2012 18:32 ]
Вчера перегнал машину с гаража, первая поездка после переборки. По дороге: обильный беловатый дым, нестабильная работа на холостых и попытки заглохнуть после нажатия на газ (поднимаются обороты норм, но как отпускаешь педаль газа падают либо до 300 и потом вытягиваются на 900-1000 инжектором, либо глохла).
Сегодня заводил дыма стало меньше и проблемы с оборотами пока пропали. Это нормальное состояние после переборки движка? И чего еще ожидать в ближайшее время?
Автор:  ДмитрийМ [ Ср апр 25, 2012 2:22 ]
С ГРМом не промахнулись часом?
Ещё вопрос: а как себя чувствуют распредвалы после маслоголода? Судя по списку работ, с ГБЦ ты ничего не делал...
Автор:  kostas [ Ср апр 25, 2012 4:12 ]
С ГРМом тоже была такая мысль, пока оставил про запас. Больше думаю на какой-то из датчиков.
Причем первые минут 5-10 на холодную, обороты стоят ровно и после газа возвращаются на положенные 980-1000. После прогрева начинают плавать как и раньше.
Распредвалы в норме, по-крайней мере такое заключение сделал мой друг, хоть с не большим но все же с опытом переборки двигателей.
ГБЦ только мыли и чистили. А чего можно было еще с ней сделать?)
Автор:  ДмитрийМ [ Чт апр 26, 2012 0:05 ]
Поменять, выкинуть, сдать в цветмет :lol:
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
