Глохнет и исчезает искра (ДПК) http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=179&t=8083 |
Страница 3 из 5 |
Автор: | fed [ Пт июн 16, 2006 16:30 ] |
Заголовок сообщения: | |
ShiphT писал(а): ...
В этом случае надо смотреть датчик колена. Как это сделать подручными средствами понятия не имею ибо не знаю его принцип. Если он Холла (что скорей всего), то почему у него 2 провода? Или он напрямую выведен… Знать бы точно, то можно проверить обычным тестером не снимая с машины. Он,помоему, не холла.Обычная катушка,имхо.А на маховике метка,при прохождении которой мимо дпк,в цепи катушки возникают всплески,которые дискриминируются какой-нибудь пороговой схемой. |
Автор: | Rogernew [ Вс июн 18, 2006 19:45 ] |
Привет! Спасибо всем, кто принимает участие в обсуждении этого трабла!!! Времени катастрофически не хватает, чтобы уложиться в пару-другую дней и собственноручно навести полный марафет в системе зажигания. Скажу откровенно, что ваши версии, методы, советы и рекомендации, которые здесь прозвучали и в похожих темах на форуме, очень мне пригодились, я лучше понимаю суть проблемы и поэтапно следую всем подсказанным вами шагам в поиске неисправности. Удалось отдолжить б/у блок предохранителей со своими реле (не "навороченный" как у меня, но суть одна), компьютер, датчик коленвала и датчик положения дроссельной заслонки с действующего Эскорта CVH 1.4 '96 года выпуска. Все перечисленное поставил на свою машину, попытался завести заглохший двигл, надеясь, что причина в одном из этих элементов, но все аналогично прежнему.... не завелась!!!!! Раньше, как я уже писал, менял катушку и коммутатор эдиса, да и датчик коленвала тоже был проверен беушным. Проблема оставалась без всяких изменений. А вот замыканием 10 или 12-го проводка с разъема коммутатора на массу заводится с пол-оборота, как и описанно у вас, после достижения жирной искры, но опять-таки глохнет без закономерности, непредсказуемо, в разные временные интервалы, казалось бы при ровной, стабильной и четкой работе двигателя. Расплёл практически все "косы" (жгуты соединительных проводов) под капотом и в салоне, проверил визуально и на ощупь, прозвонил омметром от разъема компьютера с помощью таблицы распиновки, что и куда идет, и не замыкают ли друг на друга провода. То же самое проделал с разъемом коммутатора. Вроде бы и тут, и там все в порядке. При тряске и подергивании проводов и контактов на работающем двигателе ничего подозрительного не происходит. В мануале Хайнесса вычитал, что непосредственно в системе зажигания одним из компонентов сидит ДТОЖ-(датчик температуры охлаждающей жидкости). Уж никак этого не ожидал......Может ли его неисправность вызывать нечно подобное? Как поступить с ним? .....буду искать дальше |
Автор: | Rogernew [ Вс июн 18, 2006 20:03 ] |
fed писал(а): ShiphT писал(а): ... В этом случае надо смотреть датчик колена. Как это сделать подручными средствами понятия не имею ибо не знаю его принцип. Если он Холла (что скорей всего), то почему у него 2 провода? Или он напрямую выведен… Знать бы точно, то можно проверить обычным тестером не снимая с машины. Он,помоему, не холла.Обычная катушка,имхо.А на маховике метка,при прохождении которой мимо дпк,в цепи катушки возникают всплески,которые дискриминируются какой-нибудь пороговой схемой. Насчет датчика ДПКВ есть много инфы, описаны устройство, принцип действия, кроме частоты вращения он так же выдает положение точки начала отчета угла поворота вала. Способы проверки приводятся с помощью специальных устройств и приборов, которые не у каждого автолюбителя имеются. Замерочное сопротивление проверил на своем- 250 Ом в пределах нормы. а вычислять частоту импульса и напряжение не получилось без спец прибора. Да и замена на работающий датчик ничего не дала. |
Автор: | Rogernew [ Вт июн 20, 2006 20:16 ] |
Ай-да МолодцЫ ребята! Нашел!!!! :D Это с ВАШЕЙ помощью, благодаря вам. Всем СПАСИБО! Практически воспользовался большинством советов, уже стал разбираться в электрике Эскорта. Как посоветовал Горыныч, пустил с плюсовой клеммы от аккума 12 В на средний контакт бабины (на черный проводок) - и всё работает. Вроде бы так просто, но ведь надо и это знать! Отсоединил- не работает. Не поленился, стал тестером прозванивать еще раз цепь от бабины на блок предохранителей и выяснилось, что весь "трабл" был в "плавающем" контакте съемной панели разъема от блока предохранителей, на котором и сидит этот проводок. И, главное, что время от времени он то появлялся, то исчезал. Удача подфартила, удалось поймать его в режиме отказа. Не мудрствуя, я перекинул проводок от клеммы замка зажигания на блоке предохранителей прямо на черный проводок, проверил- ОК! Облегченно вздохнул и счастливо улыбнулся :D Всем успехов и удачи! |
Автор: | Горыныч [ Ср июн 21, 2006 1:41 ] |
Праздравляю! |
Автор: | Антон___ [ Ср июн 21, 2006 11:03 ] |
Напиши, плиз куда именно в блоке приходит этот проводок. У меня похоже начинается подобная история... - пока только подергивает, но бывает, что выше 2-3 тыщ не набирает... |
Автор: | Rogernew [ Чт июн 22, 2006 2:12 ] |
Антон___ писал(а): Напиши, плиз куда именно в блоке приходит этот проводок. У меня похоже начинается подобная история... - пока только подергивает, но бывает, что выше 2-3 тыщ не набирает...
Этот проводок приходит на крайний со стороны водителя разъем, который крепится с нижней стороны блока предохранителей. Отсоединим разъем, вытяним его свободным от проводов концом на себя, перевернем контактами вверх, чтобы легче сосчитать по расположению в разъеме. Там есть 5 составляющих разъемчиков. На втором из них (десятиконтактном, красно-белого цвета), считая сверху, этот контакт занимает вторую верхнюю позицию с левой стороны. На блоке предохранителей к этому контакту должно подаваться +12 В от замка зажигания. Каким путем по схеме это напряжение поступает я не в курсе. Надеюсь, что тебе поможет эта инфа! Удачи! |
Автор: | Антон___ [ Чт июн 22, 2006 12:30 ] |
спасибо! |
Автор: | Антон___ [ Пт июн 23, 2006 12:13 ] |
Ну вот и у меня появились проблемы :( Было раньше: иногда (было это ОЧЕНЬ редко) мотор пытался заглохнуть при нажатии на газ, те такое чувство, что после набора определенного количества оборотов пропадала частично или почти полностью искра. Вопрос решался глушением и тут же заводом - дальше ехала без проблем. Теперь это усугубилось и такой симптом проявляется теперь всегда при наборе оборотов 2500-3000. ------------------------------ Свечи оригинал, прошли меньше 500км, вв провода - столько же. Померает потихоньку ДПДЗ - но это не из-за него, тк при отключенном - та же фигня. Вчера пробывал прочищать контакты в замке зажигания и кидать напрямую провод от акб на катушку. Разъемы на форсунку тоже почистил. - не помогает. У кого какие еще мысли будут? |
Автор: | Антон___ [ Пт июн 23, 2006 13:07 ] |
Да... ДПКВ не смотрел :( Сегодня гляну! |
Автор: | Rogernew [ Пт июн 23, 2006 13:26 ] |
Антон___ писал(а): Ну вот и у меня появились проблемы.........
Вчера пробывал .... кидать напрямую провод от акб на катушку - не помогает. Мне кажется, что следует проверить остальные 2 провода на катушку. Как известно- это переменная масса, то есть минус, зелено-красный и зелено-желтый проводки. Другим концом они сидят на коммутаторе: 10-й и 12-й контакты. Прочисть разъемы, пошатай, подергай, прозвони тестером. Проверь лампочкой и светодиодом или стрелочным вольтметром, импульсы напряжений, как описано в этой теме выше ShiphT-ом (очень полезный совет для выявления проблемы с искрой!). Тестирование проведи для каждого из проводков. Может быть в них причина глюка, искра не выдает всей мощи из-за отсуствия надежного контакта? А еще посмотри насколько надежна масса на самом коммутаторе, откуда минус поступает на катушку...Это 4-й и 9-й контакты на разъеме коммутатора, если не ошибаюсь. Как я понимаю, ты напрямую подавал +12 В по среднему проводу, и не помогло. А эти провода, как минусовые, в логической связке с ним. Удачи! |
Автор: | kreev [ Чт окт 30, 2008 5:17 ] |
И вот еще один не заведшийся :D Пару дней машину лихорадило: дергалась, глохла (правда заводилась снова), иногда странно вибрировала при троганье (думал сцепленье может подошло, но тогда почему это произошло всего нескольео раз, а не стало данностью?) и вот сегодня в "пробке" полз-полз и вдруг, бац! - как свет выключили - мгновенно заглохла (без всяких там "конвульсий"). и все. не заводится. почитал внимательно все посты на эту тему, но тем не менее 4 вопроса: 1. на моем двигле катушка и трамблер тоже одно единое целое или я чего-то не пойму? есть только большая квадратная черная хрень справа на ГБЦ, из нее выходят 4 ВВ провода к свечам (центральный отсутсвует) и две разъема низкого напр.: сверху к шатающейся коробочке 2-х контактный, сбоку - 3-х контактный. Привычную катушку что-то под капотом не найти 2. Где мерить сопр. первичной и вторичной обмотки этой... э-э катушки-трамблера (если так оно и есть)? 3. Как проверить датчик положения коленвала? 4. Коммутатор - это справа (если смотреть под капот) с внутренней части крыла? ЗЫ. Офигеть, машину бросил в какой-то дыре - сил и средств тащить домой уже не осталось после бестолковой покупки/установки б/насоса взамен очевидно работовавшего - надо срочно вызволять друга, но как???? |
Автор: | kreev [ Сб ноя 15, 2008 6:37 ] |
ну вот. всем советывали, а мне самому разбираться? в общем вроде бы с рел и блоком предохранителей все ок. Хотел спросить. тут писали, что попробовать заводить с замкнутым 10 или 12 контактом ЕДИСа на массу. это всмысле сделать скрутку на проводе или как? разъем же должен быть воткнут. и вот еще. раньше у меня напряг на низком напряжении катушки был таким же как и у АБ, а сегодня (после очередного "заглоха") было 9, 6 и 10,0 В на левом и правом соот-но. причем на снятом разъеме ДПКВ напряжения вообще не было (а должно быть при включенном зажигании?). как проверить ЕДИС и ДПКВ? Только последовательной заменой на заведомо исправные или еще как-то? не хочется все подряд покупать, а у родственника Скорпио 2,9 - там совсем другая песня (или нет?). мож. кто подскочит на трансплантацию и пиво? :D |
Автор: | артемка [ Вс ноя 16, 2008 3:40 ] |
дпкв проверяется замером сопротивление между контактами |
Автор: | kreev [ Вт ноя 18, 2008 19:11 ] |
замерил напругу на разъеме катушки зажигания: 9,6 В. Это мало? правда я подсадил слегка АКБ пытаясь завести мотор и теперь напруга на АКБ 11,85 В, но все равно куда подевались 2 вольта? а когда по совету старших товарищей я кинул "+" непосредственно с аккума на средний провод, форсунки начинали трещать в рампе и прыскать бензин (при выкл. зажигании). так и должно быть? |
Страница 3 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
