Высокие обороты ХХ у Форд эскорт 1991 1.4 CVH моно http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=179&t=46299 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Sobol_x [ Чт май 26, 2016 0:56 ] |
Заголовок сообщения: | Высокие обороты ХХ у Форд эскорт 1991 1.4 CVH моно |
Очень мучаюсь с холостыми оборотами, уже не знаю куда обращаться, мозги кипят. Начну с того, что обороты холостого хода при запуске двигателя поднимаются до 2-3 тыс, через некоторое время падают до 1.5 тыс. Дальше больше, иногда при езде на низких оборотах (когда останавливаю машину педалью тормоза), обороты остаются на том же значении, на котором выжал сцепление и медленно снова начинают подниматься до 1.5-1.7 тыс. Скидывал минусовую клемму для обнуления мозгов, потом снова перезагружал и проблема остается. Это что касается ХХ. Зимой накрылся топливный насос. Поменял на б/у, новый насос оказался больше, чем старый. Может ли это влиять на расход топлива? Увеличился расход топлива: зимой был около 12 литров в смешанном, сейчас при очень неторопливой езде в самом экономном режиме в лучшем случае в смешанном режиме показало 8 литров. Менял лямбду, ничего не поменялось. Грешу на насос. Еще думаю, что может как-то связана форсунка и дросельная заслонка, может датчики. Машина ведет себя очень странно. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста |
Автор: | Alecs-66 [ Чт май 26, 2016 16:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Высокие обороты ХХ у Форд эскорт 1991 1.4 CVH моно |
ДПДЗ проверить и отрегулировать, возможно, есть подсос воздуха за дросселем. |
Автор: | Sobol_x [ Пт май 27, 2016 1:23 ] |
сегодня днем было жарко, завел машину и обороты держал ровненько 1000 когда ехал, то обороты на некотрое время зависали на том же значении, до которого поднял перед нажатием на сцепление и потом падали до 1200-1500 к вечеру снова обороты поднялись до полторы тысячи на холостых при остановленной машине |
