Прыгают обороты Escort CVH 1,4 CFi http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=179&t=44697 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | svyatoslav [ Пн мар 04, 2013 21:40 ] |
Заголовок сообщения: | Прыгают обороты Escort CVH 1,4 CFi |
Довольно часто последнее время возникает такая проблемма, которая меня просто достала. При запуске на х.х. начинают прыгать обороты приблизительно от 300 до 1000. Снимал коды ошибок - чисто. Отключал шаговый, то же самое. Что это может быть, форсунка или проводка? |
Автор: | AlexR [ Вт мар 05, 2013 13:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прыгают обороты Escort CVH 1,4 CFi |
ДПДЗ может...http://euro-escort.narod.ru/tps.htm . |
Автор: | serg39 [ Вт мар 05, 2013 14:42 ] |
Была такая фигня на калине, накрылся датчик распредвала (датчик фаз кажись). Причем то плавали то нет и когда резко с больший скороти бросаешь газ и едешь накатом иногда глохла. Не знаю есть он у тебя такой датчик или нет, но может поможет. Тоже все говорили, что дпдз или лямбдик, но оказалось вот так. |
Автор: | svyatoslav [ Вт мар 05, 2013 16:00 ] |
AlexR писал(а): ДПДЗ может...http://euro-escort.narod.ru/tps.htm . Нет, датчик менял пол года назад, тогда при нерабочем старом датчике был не стабильный х.х. и машина глохла через минут 10. А сейчас обороты прыгают реально туда - сюда, стрелка тахометра дёргается впрао - влево. Это происходит и при отключенном шаговом. Думаю промыть форсунку, что скажите? |
Автор: | svyatoslav [ Вт мар 05, 2013 16:57 ] |
serg39 писал(а): Была такая фигня на калине, накрылся датчик распредвала (датчик фаз кажись). Причем то плавали то нет и когда резко с больший скороти бросаешь газ и едешь накатом иногда глохла. Не знаю есть он у тебя такой датчик или нет, но может поможет. Тоже все говорили, что дпдз или лямбдик, но оказалось вот так. А это было во время движения? У меня при запуске. |
Автор: | Alecs-66 [ Ср мар 06, 2013 2:23 ] |
Вряд-ли промывка форсунки поможет, если проблема только с х.х. Надо ДПДЗ с рабочей машины подкинуть, и МАП тоже не помешает. |
Автор: | svyatoslav [ Ср мар 06, 2013 2:31 ] |
Alecs-66 писал(а): Вряд-ли промывка форсунки поможет, если проблема только с х.х. Надо ДПДЗ с рабочей машины подкинуть, и МАП тоже не помешает. ДПДЗ не при чём. Во первых он недавно был замёнен, а во вторых обороты прыгают и при отключенном шаговом двигателе. Я ещё подозреваю проводку. Потеплеет, буду разбираться. |
Автор: | Alecs-66 [ Чт мар 07, 2013 0:37 ] |
На моем сгнили разъемы форсунки и ДПДЗ, пошли в утиль, поставил по фишке на каждый провод. |
Автор: | svyatoslav [ Пт мар 08, 2013 15:08 ] |
Вырезал разъём форсунки, так как он был подозрительный и соединил на скрутку - проблемма не ушла. Забыл сказать, что перед этим машина перестала заводится. Если добавить бензина в форсунку, то заводится нормально. Похоже, что нет команды на открытие форсунки. Насколько я знаю, форсунку с помощью мультиметра не проверить? |
Автор: | svyatoslav [ Пн мар 11, 2013 15:54 ] |
Проблемма решена. Машина не заводилась из-за ДТВ. Отключил датчик, обнулил память - всё заработало. Как потеплеет, буду разбираться, датчик неисправен или проводка. |
Автор: | svyatoslav [ Вс апр 07, 2013 15:19 ] |
Подниму тему и исправлю самого себя. Датчик ДТВ сам по себе барахлил, но причина прыгания оборотов была не в этом. Один знающий человек посоветовал мне измерить давление топлива на входе в форсунку. Для моноинжектора должно при работающен топливном насосе должно быть 0,9-1,1 Бар и через минуту после отключения насоса 0,5 Бар. Я купил манометр на 4 Бар, тройник шланги, хомуты, штуцера. Подсодинил манометр, отсоединил обратку, на штуцер надел кусок шланга и вставил его в бутылку. Произвёл испытания: при включенном насосе 1,0 Бар, после отключения давление сразу падает на ноль и при этом бензин вытекает в обратку. Значит не держит обратный клапан. Снял форсунку. Перебрал обратный клапан, повреждений не обнаружил. Поджал регулировочный винт. Поставил на машину, докрутил винтом, пока не перестал течь в обратку бензин. На манометре при отключенном насосе 1 Бар. Давление падает медленно и постепенно. Снял манометр, подсоединил всё обратно. попробовал завестись - завелась нормально. Покатался по городу - машину не узнать. Стала намного резче и приёмистей. Рекомедую всем вледельцам моноинжекторов, у которых к сожалению плохо заводится машина, ремонт начинать с проверки давления топлива в системе. |
Автор: | Alecs-66 [ Пн апр 08, 2013 16:57 ] |
Это не обратный клапан, а регулятор давления, кот. и настраивается на 1бар. А я подключал манометр к воздушнику, кот. торчит сверху корпуса моника, сначала пробовал шинным, но золотник в воздушнике закручен сильно глубоко, и я выкрутил золотник и одел шланг с манометром. |
Автор: | svyatoslav [ Пн апр 08, 2013 17:04 ] |
Этот регулятор давления и является обратным клапаном. При достижении определённой величины давления топлива он приоткрывается и топливо уходит в обратку. А какой смысл подключать манометр к воздушнику? |
Автор: | Sergio58 [ Пн апр 08, 2013 18:53 ] |
Alecs-66 прав. Обратный клапан - это несколько другое понятие. Тут имеет место регулятор давления или же сбросной клапан. Сбрасывает излишки топлива в обратку, но это не значит, что его следует называт "обратным клапаном". |
Автор: | svyatoslav [ Пн апр 08, 2013 19:06 ] |
Я назвал его обратным клапаном на основании этой статьи: http://demio121.narod.ru/inj/indi.htm Пусть будет сбросной клапан. Главное что причина прыгания оборотов и плохого запуска на холодную была именно в нём. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
