Текущее время: Вт апр 16, 2024 9:18
 Заголовок сообщения: Трубка на двигателе 1.6 CVH
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 23:27
Подскажите люди добрые что это за трубка такая на двигателе, и влияет ли она, в заглушенном виде, на роботу того-же двигателя ?
101020111322.jpg [ 154.43 КБ | Просмотров: 2912 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 23:52
Хм... по-моему, там нет никаких отверстий. В этом месте на головке блока только отверстие с резьбой для прикручивания кронштейна в насосом ГУР и генератором. Попробуй открутить трубку, польётся ли что-нибудь из неё... По идее, не должно, если ничего не наколхожено
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 0:12
Это сиеровский двиг., может там что-то и было. Но открутить нада, на всякий случай, проверить для успокоения.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 12:39
Эти движки много куда ставились. У меня там кронштейн с насосом гура, компрессором кондея и генератором.
А что там можно подключить с помощья трубки хз, двигатель пока разобран, при сборке вспомню :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 22:22
Открутил я эту трубку сегодня, а там тосол. Только зачем она там нужна я так и не понял ::thinking::
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 0:19
bossak Спрашивай у Сиер, куда там она у них идёт?
Может к термостату или помпе ...
Глянь ещё тут фоты: http://pokatili.ru/forum/ftopic3964.php
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 1:40
В принципе она и не мешает. Просто хотелось для себя узнать для чего эта трубка, может ее куда присоединить нада. Хотя и так вроде все работает ;)
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 19:54
Похоже на датчик температуры. Может был обломан и его просто заглушили трубкой?
