Текущее время: Вс май 19, 2024 14:35
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:00
Так или иначе - когда все было по меткам, двигатель не работал, когда сместил (точнее выставил все так, как было у пред.хоза), работа нормализовалась.
На головке стоит ручная метка-риска (типа отверткой нацарапано), при выставлении на которой работает все ОКи.
вот такая чепуха.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:06
_Владислав_ писал(а):
А ремень 97 зубов?
Про зубы не скажу, но после установки несколько раз прокрутил колен вал - метки не сместились, значит все оки, иначе они бы съехали
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:14
Какая разница сколько "зубов" на ремне ??? передаточное зависит только от кол-ва "зубей" на шестернях, а ремень пусть будет хоть 95 или 100 - влияет только на порцесс натяжки
Escort универсал 1.4 карб. 12.88г.р.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 21:16
а имеющиеся метки совпадают с вертикальной осью,проходящей через центр шкивов?
попробуй взять у кого-нить погонять комутатор на 20 минут,если есть возможность
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 0:07
у меня электронное зажигание
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 9:00
сорри модуль зажигания
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 23:15
Мышонок писал(а):
Собрал мотор, выставил все по меткам, завел - услышал колокольный звон и работу трактора. Перекинул на один зуб назад (шкив распред вала повернул на 1 зуб против часовой стрелки) - работа двигателя выровнялась, небольшой звон клапанов остался, двигатель тупит, реакция на педаль газа запоздалая. Перекинул еще на зуб - мотор работает тихо, своевременно реагирует на педаль газа, звон пропал.
Итог - выставлено все по тем же метка, на которых было при снятии ремня.
Менял помпу. Выставил по меткам, ещё и для верности поставил корректором метки на ремне и шкивах. Всё собрал правильно. В общем история та же - колокольный звон. Далее экспериментировать времени не было.
16.06.10. Сегодня собрался с мыслями и опять полез под машину. Повернул по меткам - всё совпадает. ::thinking::
Снял ремень, накинул его так, чтобы совпали мои метки(две метки хорошо, а четыре лучше). После этой процедуры завелась, как швейцарские часы и немного прогревшись замурлыкала, как новая. :smile70:
В общем я счастлив, что всё обошлось.
p.p.s. Ford продаётся.
 Заголовок сообщения: Re: Ремень ГРМ не по меткам (СVH)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2023 22:23
Ставить всегда было весело, но не было весело когда я не мог вывести выигрыш неделю на некоторых сайтах. От себя советую ставить надежных сайтах типо 1xbet зеркало https://1xBeTvip.site/ с которыми вы будете уверены что ваши деньги в надежных руках.
