Тарахтит мотор HCS 1.3 Помпа?? http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=178&t=27630 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Д78 [ Ср дек 17, 2008 1:25 ] |
Заголовок сообщения: | Тарахтит мотор HCS 1.3 Помпа?? |
Здравствуйте эскортоводцы! Надоел мне сильно тарахтящий шум двига решил проконсультироваться у спецов. Я изначально думал что это клапана регулировать надо...а мастер послушал, сказал что помпа так трещит, мол того и гляди развалится подшипник..... :o На сколько это реально? Стоит ли доверять этому мастеру и менять помпу? |
Автор: | fjack [ Ср дек 17, 2008 1:38 ] |
Заголовок сообщения: | |
Это не реально, во первых легко проверить, снять кожух и пошатать помпу, если подшипник издыхает, это будет заметно. Во вторых, значительно раньше подшипника портится сальник и помпа должна течь. Скорее всего это распредвал, как и всех остальных. |
Автор: | fjack [ Ср дек 17, 2008 1:44 ] |
Да, вначале конечно надо клапана отрегулировать, их вообще положено раз в 10 тыс км проверять, если речь про J4B. |
Автор: | Mikhail [ Ср дек 17, 2008 16:06 ] |
fjack писал(а): Это не реально, во первых легко проверить, снять кожух и пошатать помпу, если подшипник издыхает, это будет заметно. Во вторых, значительно раньше подшипника портится сальник и помпа должна течь.
Скорее всего это распредвал, как и всех остальных. Мне тоже интересно. Как снять кожух? |
Автор: | Д78 [ Ср дек 17, 2008 21:28 ] |
Mikhail писал(а): fjack писал(а): Это не реально, во первых легко проверить, снять кожух и пошатать помпу, если подшипник издыхает, это будет заметно. Во вторых, значительно раньше подшипника портится сальник и помпа должна течь. Скорее всего это распредвал, как и всех остальных. Мне тоже интересно. Как снять кожух? Ну на сколько японимаю там ремень гены снять и 3 винта открутить надо.... Вопрос в другом, можно ли будет определить убитостьподшипника аким образом :? Или плюнуть и сразу поставить новую помпу (стоит 850р)??? |
Автор: | Tverskoi [ Чт дек 18, 2008 0:00 ] |
Скорее всего это распредвал, как и всех остальных. Позвольте не согласится-НЕ ВСЕГДА сальник начинает течь первым,был случай когда помпу заклинило(из-за подшипника) а сальник так и не потек! Хотя по всем законам должен был-но выдержал))))) |
Автор: | Tverskoi [ Чт дек 18, 2008 0:06 ] |
Ну на сколько японимаю там ремень гены снять и 3 винта открутить надо.... Вопрос в другом, можно ли будет определить убитостьподшипника аким образом :? Или плюнуть и сразу поставить новую помпу (стоит 850р)???[/quote] Убитость определить можно-если пошатать за вал на который одевается шкив-если есть люфт-хана подшипнику,и лучше с этим не тянуть-чтобы не заклинило! Ответ на второй вопрос-тут уж сам смотри-если доверяешь мастеру-то меняй помпу и не заморачивайся! Удачи на дорогах!!! |
Автор: | Oriesco [ Чт дек 18, 2008 1:33 ] |
П.С. если что, новая помпа 790р :wink: |
Автор: | Д78 [ Чт дек 18, 2008 15:26 ] |
Oriesco писал(а): П.С. если что, новая помпа 790р :wink:
Да разные цены есть и дороже 1000......я купил за 782р фирмы Graf 8) :D ну а 850 написал так, чтоб не дезориентировать крайней ценой :wink: |
