Текущее время: Чт апр 18, 2024 13:27
 Заголовок сообщения: Как трансформаторная подстанция?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2022 5:16
При транспортировке электричества от станции к домашним хозяйствам трансформаторная действует как перекресток, где сталкиваются нестандартные дороги. Подстанции распределяют электроток в сети и сменяют его напряжение. Линии нашей электронной сети объединяются в подстанцию, через которую электроток от электрических станций, где оно генерируется, достигает потребителей.
Солнечная энергия, генерируемая фотоэлектрическими конструкциями на крышах квартир и подаваемая в сеть, также проходит через станции. Электричество в основополагающем транспортируется на немалые расстояния, в частности, от ветряных турбин на севере до южных участков. На своем пути ток протекает с разнообразными уровнями напряжения на многих станциях: он имеет довольно высокое напряжение на междугородних линиях, электрические магистрали на огромные расстояния и низкое напряжение на маленьких расстояниях, в частности, в городе. Высочайшее напряжение используется для того, чтобы максимально снизить потери энергии при транспортировке на довольно большие расстояния.
Сам преобразователь состоит из 2 электро изолированных катушек, сделанных из медного или дюралевого провода, которые намотаны вокруг железного сердечника. Когда входящий ток протекает через основную катушку, внутри преобразователя создается магнитное поле, которое генерирует поток тока с более невысоким напряжением во второй катушке. С поддержкой трансформатора значительности тока и напряжения тока могут быть трансформированы, детальнее: https://pk-filtr.ru/. Катушка изолирована полимером, которая обмотана вокруг провода и пропитана специфическим изоляционным маслом.
