Текущее время: Сб апр 20, 2024 4:36
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 19:55
Всем доброго времени суток.
Имеем две машины ford escort van. Это пирожок с двигателем 1,3. Одна карбюраторная, вторая моно инжектор с гбо. Карбюраторная прет отлично, а вот инжекторная по сравнению с ней - совсем вяло. Расход на карбе по городу 8-8,5 , на инжекторной по городу 17,5 л ГАЗА на сотню. Максималка скорости - 110 км\ч - это газ в пол очень долго.
Прочитал вначале темы про катализатор, думал и у меня такое. Но, к сожелению, нет. Катализатор пуст, выхлопная система продувается нормально. Сам двигатель на газу заводится четко, работает без проблем, компрессия лучше, чем на карбюраторной машине. Ездил на сто по газу, мне перебрали редуктор, поставили новый ремкомплект, отрегулировали, и как результат, все осталось как прежде. На бензине точный расход не засекал, по моим меркам литров 13-15 (по городу).
Может кто сталкивался, подскажите, где копать, изза чего такое может быть? Люди смеются, говорят на Лексусе 5-ти литровом расход такой, как у тебя.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 22:30
Моник экономичней карба. Причин может быть не одна.
Для начала проверьте все массы. Потом неплохо бы сделать диагностику, посмотреть на что ошибки показывают.
Ну и сабж запостить в соответствующем разделе, а не в архиве.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 0:07
to MozgoveD, если не трудно, "ткните" ссылочкой. Плохо ориентируюсь по форуму.
На счет диагностики: На машине отключена лямбда (так досталась от предидущего хозяина, почему и как - не знаю), гбо стоит третьего поколения, то есть как накрутишь, такой и будет смесь. Есть подозрения, что мозги все равно играют с зажиганием. Ощущение при езде, как машину что то держит сзади.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 1:06
В этот: Система питания, система зажигания
Maksluck писал(а):
На счет диагностики:...
Надо снять ошибки при помощи светодиода. Это намного убыстрит поиски неисправности. Отключенный ДК не даст такого расхода.
Такой симптом встречается при неисправном ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 19:01
http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php сделайте подпись как у всех.
http://pokatili.ru/forum/ftopic30279.php самодиагностика
http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_121.htm самодиагностика
http://pokatili.ru/forum/ftopic21199-0-0-asc-.php http://pokatili.ru/forum/ftopic37892.php темки по газу на эскортах
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 0:12
Всем спасибо, буду читать.
