Текущее время: Вт апр 16, 2024 21:04
 Заголовок сообщения: Клапан перелива
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 17:27
А для чего он нужен и как работает?
Ford Escort, 1.6i Zetec SEFI, Hatchback, 96г.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 17:45
Это чего такое?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 19:11
вроде какой-то девайс на сзаливной горловине бензобака, к нему какие-то трубки от бензобака подходят и какая-то вентиляция бензобака...
Для чего он нужен сам не знаю, вот и спрашиваю
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 19:36
Это, что б ты не налил в бак больше чем можешь.
А вентиляция бака тоже очень важна,если она забита-твоё авто будет кушать как Газель...
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 21:31
И глохнуть после долгой работы... Потому как вакуум там образуеца...
А ваще, страшилки слышал о погнутом внутрь баке... вроде как бензонасос потихоньку бенз высасывал, и бак внутрь вгинался...
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 21:32
Кип! :lol: :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 21:35
Ыгы... Эт я твой месс дополнил, потому как с ним согласен... :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 21:46
:lol: Я на счёт выгнутого бака насосом :?:
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 21:54
Гроза мужиков
юморист! :lol:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 3:01
юморист! :lol:
юморист не юморист. НО!!!!!! на механическом впрыске насос 6 кило качает ....... а берет бензин из бака ......а если бак заткнули то чисто в теории он может понизить давление на 6кг ниже атмосферного
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 14:59
Разговор идет об инжекторе?
Тогда всё неправильно!!!
Сей девайс правильно называется либо перепускной шариковый клапан, либо(у шигулей) - антигравитационный. В одну сторону пропускает, а в другую - нет.
Через него по трубке проходят пары из бензобака в канистру с углем.
А нужен он для того, чтобы при переворачивании(тьфу-тьфу-тьфу...) аффто бензин не вытекал из бака по этой трубке.
Из-за трабла с этим клапаном в баке образуется не вакуум, а ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ!!!
Всё досконально изучено и проверено на моей красавице! Неделя эксперимента и никакого избыточного давления в баке!!!
А вааще у меня как неделю готов по этому девайсу пост, excito немножко опередил события... Держат его эксперимент, и теперь тока фоты...
Как тока сфотаю, выложу пост с побробным объяснением данного трабла у инжекторных Эскортов и метод лечения.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 15:53
Автоэксперт широкого профиля
Забыл "ВОТ ТАК !!!" добавить.
+1.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 11:55
Было бы интересно посмотреть.
Escort'93 1.6 Zetec / 175000
Была Sierra'86 1.6 OHC / 260000
__________________________
Никогда не едь быстрее, чем
Твой ангел-хранитель может летать
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 19:05
В мануале по Эскорту этот девайс называется именно клапаном перелива. Для чего он предназначен - не написано.
У меня с ним, оказывается, проблема - пропускает как в прямом, так и в обратном направлениях (хотя, слышно, как там внутри шарик брякает). Я снял этот клапан и заглушил оба шланга, ведущие к нему.
Вопрос: что мне за это будет? Давление в баке - атмосферное всегда, т.к. крышка бензобака не совсем герметично прилегает. Назначение угольной канистры никогда не понимал (на работу мотора, на сколько я знаю, не влияет никак). Черевато ли отсутствие этого клапана теперь повышенным расходом или какими-нибудь неприятностями, связанными с заправкой бензина (клапан ПЕРЕЛИВА ведь...)
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 19:12
http://pokatili.ru/forum/ftopic11629-0-0-asc-.php я так понял ты про это?
