Текущее время: Вт апр 23, 2024 19:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 2:57
Извините коллеги, вспомнилось из опыта. Излагать все предыстории не буду, только выводы.
1. Если заводится и держит обороты нормально, а когда обороты идут вниз в какой-то момент начинают гулять - ДПДЗ (МЕДЛЕННО проверить СТРЕЛОЧНЫМ омметром на всем диапазоне - в каком-то положении могет быть обрыв - датчик можно провернуть чтоб этот обрыв ужел в зону оборотов ХХ). Очень важно заметить когда первый провал идет - если обороты сами идут вниз а шаговый на месте а потом пытается поднять обороты - скорее клапан ХХ, а если сам ШМ и начинает раскачку, тут какраз и есть ДПДЗ.
2. Если ИНОГДА обороты после отпускания педальки газа не становятся как нормальные холостые а падают до 400-600 и двигло колбасит - микропереключатель в "шаговом" моторчике глючит и не переключается (мозг думает что педалька газа нажата и холостые нефиг удерживать - алгоритм тупой но похоже у всех Фордов так).
Это конечно может быть не 100% ваши случаи, но то что было реально у меня или знакомых.
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 13:11
спс, надо тестить ДПДЗ в любом случае
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 11:40
:crowd: Люди помогите понять не могу у меня форд эскорт `97 PTE 1.4(F4B) SEFI проблема такая завел двигатель все нормально через время, допустим, остановился, обороты падают до 500-600 об. мин машину колбасит потом они восстанавливаются, а если при переключении скорости тяги нет на время. диагностику делал комп видит только имобилайзер движок нет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 21:34
AxelPr
Приветствую на нашем форуме.Во первых для полного и правильного ответа на ваши вопросы пропишите авто, как у всех ,в профиле в графе подпись.(не забудьте потом нажать кнопку"отправить" и в темах поставить галочку в графе "Присоединить подпись"(вот здесь под рамочкой где пишите сообщение)).
Продублируйте вопрос в разделе "Система питания.Система зажигания."
По вопросу:надо смотреть датчик скорости,ДПДЗ,клапан ХХ,в каком состоянии топливный и воздушный фильтры?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 13:06
Люди понять не могу, проверил все датчики они в норме а тяги нет и машина глохнет обороты падают до 500.
На трассе ели доехал ощущение было такое что я тяну на тросу машину а она на тормоз то нажмет то отпустит
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 21:44
http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php Для начала пропишите авто как у всех,а то насоветуем ::doh::
