помогите выбрать динамики 6,5" http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=14&t=29224 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | MozgoveD [ Пн мар 23, 2009 4:11 ] |
Заголовок сообщения: | |
Фирма хорошая. А вот про эту модель - не сталкивался. |
Автор: | yur_capricorn [ Вт мар 24, 2009 1:17 ] |
решил их взять. за 1100 продают бу. жаба будет довольна. изначально они лет 5 назад в районе 3000 стоили. сейчас, правда, уже раритет. посмотрим. |
Автор: | yur_capricorn [ Вт мар 24, 2009 20:29 ] |
ну, в общем, купил. Macrom UNS 6.0 с рук бу за 1100. поставил за 1200. слава богу, не стал ставить сам. оказалось, нужно в торпедо от двери к пищалкам продергивать провода, потому как кроссоверы в двери как раз укладываются. а это кучу панелей нужно снимать, сам бы все переломал по незнанию. ну и разъемы ессно все переделывать пришлось. качество звучания вполне устраивает. басики хорошие. ноги вибрируют, и то, что выше тоже. пищалки тоже вроде норм, но еще не понял. надо послушать разное. голова слабенькая. mp3 плеер через AUX приходится слушать на полной громкости головы, чтобы в плеере была середина. Радио не слушал - проклятые французы сделали и там нестандартный разъем. Никакой шумки не делал, но ничего не дребезжит, не громыхает. Дверь, конечно, вибрирует немного, и иже с ней. Еще геморрой надвигается - питание к магнитоле постоянное отсутствует как класс. Через 5 минут все потребители отрубаются от батареи наглухо, и голова впадает в беспамятство. Надо что то делать. |
Автор: | tim00n [ Ср мар 25, 2009 1:53 ] |
Поздравляю с приобретением Цитата: Никакой шумки не делал, но ничего не дребезжит, не громыхает. Если бы сделал, то басики были бы еще лучше Цитата: ...Надо что то делать.
Не надо ничего делать. АКБ разряжаться будет. Это не просто так сделано. А про 5 минут... Похоже, что у всех пыжей так. http://206-club.ru/index.php?showtopic=5806 Засеку завтра |
Автор: | yur_capricorn [ Ср мар 25, 2009 2:27 ] |
tim00n писал(а): Поздравляю с приобретением спасибо tim00n писал(а): Цитата: Никакой шумки не делал, но ничего не дребезжит, не громыхает. Если бы сделал, то басики были бы еще лучше может, потом. дверь разобрать не проблема. вибропластом проклеить мона запросто. tim00n писал(а): Не надо ничего делать. АКБ разряжаться будет. Это не просто так сделано. А про 5 минут... Похоже, что у всех пыжей так.
http://206-club.ru/index.php?showtopic=5806 Засеку завтра ну как же не надо? она же все настройки забывает. И эквалайзер сбрасывает, и номер проигрываемого трека, и радиостанции не помнит. Это что, нормально? |
Автор: | tim00n [ Ср мар 25, 2009 16:42 ] |
Не, это уже не нормально ... |
Автор: | tim00n [ Пт мар 27, 2009 10:17 ] |
Короче на подопечном мне пыже такая же хрень. Выключается и теряет настройки. Будем вместе думать. |
Автор: | yur_capricorn [ Пт мар 27, 2009 11:52 ] |
tim00n писал(а): Короче на подопечном мне пыже такая же хрень. Выключается и теряет настройки. Будем вместе думать.
а чего там думать. я так понял, там прямо в районе аккума стоит реле, которое все и обесточивает. поэтому вариантов немного - либо отключать сие реле (что нехорошо), либо протягивать в салон соплю с плюсом. |
Автор: | yur_capricorn [ Вс мар 07, 2010 21:48 ] |
Такой вот дэбильный вопрос. Фронт вышеописанный стоит (2нч + 2вч), надо будет зад делать. туда, по идее, встанут 13см нч. к ним нужно будет подать фильтрованный от вч сигнал. Вопрос такой: что лучше, купить за 300р пассивные фильтры, и пропустить через них, выводя сигнал через нч вывод, или купить супер-дешевый активный кроссовер типа PROLOGY ACR-300, и настраивать срезы на все динамики через него? |
Автор: | Хе-Хемуль [ Вс мар 07, 2010 22:05 ] |
Я бы по первому варианту... но я и пассив если что перемотаю |
Автор: | yur_capricorn [ Вс мар 07, 2010 22:22 ] |
Хе-Хемуль писал(а): Я бы по первому варианту... но я и пассив если что перемотаю
а есть какая нить фигнюшка для анализа выходящего после фильтра сигнала? или прога с контроллером. чтобы понять, что вообще фильтруется и какие параметры должны быть у пасс кросса. или, может, на сервисах что то такое применяется? |
Автор: | Хе-Хемуль [ Вс мар 07, 2010 23:07 ] |
yur_capricorn писал(а): а есть какая нить фигнюшка для анализа выходящего после фильтра сигнала? наверняка есть. Но я ее не знаю. В простоте низкоомный резистор и с него снимать и пялить осциллом... когда-то морочилась съемом ачх, сейчас неа
Автор: | yur_capricorn [ Пн мар 08, 2010 2:12 ] |
эх...купить бы какой нить активный рублей за 500....чтобы не жалко в случае чего. чтобы просто поэкспериментировать, в руках покрутить...понять, надо оно или нет.... но ведь мне на 6 каналов надо. хрен такой найдешь. эт хорошо когда сам ручками можешь собрать фильтр. а я хоть в общих чертах и представляю что там и куда припаять, параметры рассчитать не возьмусь. |
Автор: | Хе-Хемуль [ Пн мар 08, 2010 5:33 ] |
yur_capricorn писал(а): параметры рассчитать не возьмусь тоже есть какие-то программы (не юзала). А в савецкое время по номограммам в справочнике радиолюбителя и формулам рассчитывала и мотала.
Автор: | yur_capricorn [ Пт мар 12, 2010 23:32 ] |
А можно как то сэкономить на покупке компонентных низкочастотников? к примеру, купить двухполосный коаксиал и завести его через нч-выход кроссовера. Или лучше ему на самом динамике вч-выводы поотрезать? |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
