Какие провода для прикуривания выбрать http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=131&t=44815 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Tiger199 [ Вс апр 07, 2013 15:31 ] |
Заголовок сообщения: | Какие провода для прикуривания выбрать |
Хочу купить себе хорошие провода для прикуривания, может кто посоветует производителя и модель? |
Автор: | Serzh2 [ Вс апр 07, 2013 19:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какие провода для прикуривания выбрать |
Я думаю,тут не в производители и модели дело,а в сечении провода,чем больше,тем лудьше и в крокодилах,чтобы помощнее. |
Автор: | mitka_top [ Пн апр 08, 2013 0:11 ] |
Имхо,купить хороший медный кабель и крокодилы,и сделать провода самому.Это будет лучше чем покупать китайское овно. |
Автор: | Sergio58 [ Пн апр 08, 2013 7:29 ] |
Провод - медный многожильный, для стартера мощностью 0,9кВт сечением не менее 10 квадратов (у меня на 1,6 такой стоял), но лучше 16 - для всех типов стартера подойдет. |
Автор: | Tiger199 [ Ср апр 10, 2013 11:56 ] |
Наверно надо купить провода для сварки и крокодилы. |
Автор: | Sergio58 [ Ср апр 10, 2013 13:44 ] |
Да, это будет круто! Сварочные - там с полсотни квадратов, наверное. Для справки. Сечение медных проводов для такого типа задач выбирается из расчета 1 квадрат на 10 А. При использовании многожильного провода суммарное сечение увеличивают по отношению к расчетному в 1,4-1,8 раз. И вот пример. Ток, потребляемый стартером мошностью 0,9 кВт составляет 900/12=75 А. Расчетное сечение для него должно составить 7,5 квадратов, но поскольку провод многожильный, выбираем сечение 10 кв.мм. Вот и вся арифметика. Для большей надежности можно взять сечение следующее из стандартного ряда - 16. |
Автор: | trukker [ Пт апр 12, 2013 0:09 ] |
Ещё надо обратить внимание на сопряжение провод-крокодил. Мода сейчас пошла: на крокодиле выштамповывают полоску , продевают туда провод и прижимают этой полоской к крокодилу. На словах тяжко объяснить, но зрелище ещё то!!! Про пропайку ваще никто не заморачивался... Не знаю что за фирма производитель, но контакты в такой прикурке ещё те!!! |
Автор: | Хе-Хемуль [ Пт апр 12, 2013 0:56 ] |
Sergio58 писал(а): Да, это будет круто! Сварочные - там с полсотни квадратов, наверное. какие угодно есть. Имхо пары хвостов КГ10 - КГ16 будет за глаза (у меня на сварочнике КГ25, но это потому что шеф такие подарил, иначе было бы КГ16.
Автор: | Sergio58 [ Пт апр 12, 2013 3:57 ] |
Прошу пардону - и забыл совсем, что и двойками тоже варят... У меня на фабрике все как-то потолще, и аппараты - самый маленький переносной - с двумя ручками (на двоих лбов). Остальное - на колесах... |
Автор: | Хе-Хемуль [ Пт апр 12, 2013 21:00 ] |
у меня контур 150 старый - ему за глаза. |
Автор: | Sergio58 [ Пт апр 12, 2013 22:57 ] |
Хорошая машинка, но туда электрод пятерку уже не воткнуть... |
Автор: | Хе-Хемуль [ Пт апр 12, 2013 23:58 ] |
А ЗАЧЕМ? я вообще полуавтоматом фигачу в основном. Электродом тыкать у меня сеть не позволяет. |
Автор: | Tiger199 [ Ср апр 24, 2013 9:59 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Какие провода для прикуривания выбрать | ||
Бесплатно достались Autoprofi ALLIGATOR провода для 600А 3м Сечение большое, примерно 1.2 см х 0.2 см
