http://pokatili.ru/f/
Подключение магнитолы.
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=131&t=23626
Страница 1 из 5
Автор:  Pavel [ Ср июл 02, 2008 20:56 ]
Заголовок сообщения:  Подключение магнитолы.
Провода идущие к входу в магнитолу в ужасном состоянии(спасибос предыдущему хозяину)перепутаны и соеденены на изоленту...но в чем проблема...снимал стандатрную магнитолу и случайно оборвал синий провод,к чему и от чего он идёт не могу понять...оч помогла бы схема,если имеется... 1.8 дизиль 1990 mk5 :?:
Автор:  Тоша Старорусcкий [ Ср июл 02, 2008 21:41 ]
а куда он уходит ?
или откуда?
если с евроразъема - то это либо провод управления сабом, либо провод питания выдвижной антены. Как первое , так и второе под напряжением.
Автор:  Guitarist [ Ср июл 02, 2008 22:35 ]
Болт писал(а):
а куда он уходит ?
или откуда?
+1.Только напруга на него идёт с поворотом ключа.
Автор:  Amber (ex. headhunter) [ Ср июл 02, 2008 23:15 ]
Так называемый управляющий провод.
Автор:  Mastu-Basta [ Ср июл 02, 2008 23:45 ]
Синий стандартный фордовый - питание на магнитолу при включенном зажигании (грамотный способ подключения) - это когда красный магнитолы (память) подключен на постоянный + аккумулятора, желтый (питание) и, на некоторых есть ещё один, цвет не помню (подсветка) - через замок зажигания. Есть неграмотный способ - когда память, питание и подсветка идет на постоянный + аккумулятора.
Первый способ лучше, я всегда стараюсь делать именно так.
Синий из магнитолы - управление антенной. При включенном радио через него подается питание для антенного усилителя. При выключеном - не подается.
Автор:  Pavel [ Чт июл 03, 2008 18:26 ]
вот фотки проводки...
Фото 0272.jpg [ 56.27 КБ | Просмотров: 11768 ]
Фото 0271.jpg [ 62.61 КБ | Просмотров: 11768 ]
Автор:  Pavel [ Чт июл 03, 2008 18:27 ]
пардон....чёт глюкануло...
Автор:  Mastu-Basta [ Чт июл 03, 2008 23:39 ]
Полный бред. Тому кто подключал - руки пообрывать.
Автор:  Pavel [ Чт июл 03, 2008 23:58 ]
вот-вот...я сам не понимаю что куда и к чему...а без музыки ездить больше не могу...чито делать...схему нигде не могу найти...
какие ниб . идеи имеются???
Автор:  Mastu-Basta [ Пт июл 04, 2008 0:35 ]
Имеются. У себя я сразу же вырезал старый музыкальный колхоз и провел нормальные акк. шнуры назад, вперед тоже, кинул отдельный + от аккума и массу с кузова, и шнурок (как написано выше) от замка зажигания.
Автор:  Pavel [ Пт июл 04, 2008 0:41 ]
Назад я шнуры уже кинул хорошие,а вот что с проводкой делать...какой провод за что отвечает... :?:
Автор:  Mastu-Basta [ Пт июл 04, 2008 0:53 ]
Ну подергай их, посмотри куда какой идет. Проще - обрезать, заизолировать и сделать как я.
Автор:  Pavel [ Пт июл 04, 2008 1:12 ]
дык так я и хочу сделать...мне пост надо узнать откуда и куда идёт синий повод...впереди 3 дня выходных и хочу поностью акустику установить...
Автор:  Mastu-Basta [ Пн июл 14, 2008 1:45 ]
Ну приезжай, поковыряем. Правда ещё 3 дня экзотики..)
Автор:  Escorti [ Вс окт 04, 2009 20:37 ]
Подскажите, плиз, как снять, выколупать оригинальную магнитолу Blaupunkt с Эскорта 1992 года ? Снял мини-бардачёк под ней, какие то жестяные защёлки ниже магнетолы, но она только дёргается, но не выходит наружу. Потом какие то саморезы над магнитолой выкрутил, снял декоративную затычку, там болт для откручивания шестигранником - но этот болт, видимо, крепит что то выше, а не магнетолу. В самой магнитоле есть по углам маленькие отверстия, но там видимо крепление передней панели магнетолы к её корпусу.
И второе. Магнитола снимается чтобы мне по цифрам с задней панели посмотрели в интернете код магнетолы. Она закодировалась и теперь просит ввести код. Кто нибудь вводил код? Подскажите, плиз, порядок нажимания и на какие кнопки магнитолы нужно нажимать для введения этого кода.
::doh:: ::thinking::
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
