Торпедо и панель приборов... http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=131&t=12190 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | MEtALL [ Ср фев 21, 2007 23:16 ] |
Заголовок сообщения: | Торпедо и панель приборов... |
Вобщем дело в том, что перегорела лампочка на панели приборов и я хочу ее поменять... А панель ваще никогда не разбирал, поэтому хочу спросить как енто делается... если можно с эллюстрациями... Заранее спасибо! |
Автор: | dsa [ Ср фев 21, 2007 23:53 ] |
Заголовок сообщения: | |
Зацени соседнюю тему про Хайнес. |
Автор: | Guitarist [ Ср фев 21, 2007 23:59 ] |
dsa писал(а): Зацени соседнюю тему про Хайнес.
:wink: |
Автор: | MEtALL [ Чт фев 22, 2007 0:18 ] |
Да там я че то ниче не нашел... Мож все - таки кто нить фоты кинет... |
Автор: | dsa [ Чт фев 22, 2007 0:22 ] |
В Хайнесе? Не нашел фоты? Т.е. ты хочешь, чтобы я нашел фоты в Хайнесе и показал их тебе? |
Автор: | MEtALL [ Чт фев 22, 2007 0:27 ] |
Честно говоря не нашел... много про что нашел, а именно про это не нашел...если не затруднит... |
Автор: | Bryking [ Чт фев 22, 2007 0:27 ] |
Какая лампочка сгорела, если не секрет? |
Автор: | MEtALL [ Чт фев 22, 2007 0:28 ] |
Аккумулятора... она точно сгорела, я проверил... |
Автор: | Bryking [ Чт фев 22, 2007 0:35 ] |
Чего это ей перегорать? Она же работает считанные секунды только при включении зажигания? Как проверил, если не вынимал? У Меня такое было. Тоже думал, что эта лампочка. Но фиг вам. Это оторвался где-то в жгуте синий проводок на генератор, т.е. на обмотку возбуждения. Спецы нашли его и спаяли. Теперь все ОК. ЗЫ: Но все равно зарядка начиналась только после 3000 оборотов, т.е гена запускался. Ездил я так даже не могу точно сказать сколько ...около 3-х месяцев. Потом на форуме тема была недавно, вот и начал искать причину. Удачи! |
Автор: | MEtALL [ Чт фев 22, 2007 0:37 ] |
Зажигу я гонял по 500 раз на дню... и потом все бывает, это ж эскорт! А проверил я что зарядка с гены идет!... |
Автор: | MEtALL [ Чт фев 22, 2007 0:38 ] |
Тем более, что гену недавно переберали... |
Автор: | Guitarist [ Чт фев 22, 2007 0:39 ] |
MEtALL писал(а): Аккумулятора... она точно сгорела, я проверил...
Скажи зачем тебе фоты? Там все проще пареной репы.Когда возьмёшь отвёртку и сядешь за руль,сразу поймёшь что делать. Открути вверху саморезы облицовки,снизу на защёлках она,поддеваешь и облицовка в руках.Дальше-четыре самореза самой приборки,потом слегка тянешь на себя,пропихиваешь руку и отстегиваешь трос спидометра(он будет держать приборку) А дальше, можно неотстёгивая разъёмы питания панели, заменить лампу(любую) поворотом по оси гнезда... Мануалы рекомендуют снять баранку.Я не снимал её и вынимал всю приборку целиком... |
Автор: | MEtALL [ Чт фев 22, 2007 0:42 ] |
лан спасибо, обязательно попробую.... Но все таки на пальцах сложно понять... Где че открутить то я понял, а че откуда вынуть - нет! |
Автор: | Guitarist [ Чт фев 22, 2007 0:43 ] |
Bryking писал(а): Чего это ей перегорать? Она же работает считанные секунды только при включении зажигания? Как проверил, если не вынимал?
У Меня такое было. Тоже думал, что эта лампочка. Но фиг вам. Это оторвался где-то в жгуте синий проводок на генератор, т.е. на обмотку возбуждения. Спецы нашли его и спаяли. Теперь все ОК... Вот-вот . У меня так же было: с дуру вынул приборку,чтоб её(лампу АБ) поменять,а оказалось- синий провод оторвался( у радиатора) он то с гены на лампу и идёт... |
Автор: | MEtALL [ Чт фев 22, 2007 0:45 ] |
Guitarist писал(а): Bryking писал(а): Чего это ей перегорать? Она же работает считанные секунды только при включении зажигания? Как проверил, если не вынимал? У Меня такое было. Тоже думал, что эта лампочка. Но фиг вам. Это оторвался где-то в жгуте синий проводок на генератор, т.е. на обмотку возбуждения. Спецы нашли его и спаяли. Теперь все ОК... Вот-вот . У меня так же было: с дуру вынул приборку,чтоб её(лампу АБ) поменять,а оказалось- синий провод оторвался( у радиатора) он то с гены на лампу и идёт... Лан тоже гляну, но помоему он у меня черный... |
Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
