Текущее время: Вт апр 16, 2024 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 6:29
Проблемы в блоке предохранителей, а вернее падение напряжения
на контактах предохранителя
на контактах реле
на самом реле
на проводах
на контактах в самой фаре
в результате до лампочки дошло (до ковыляло) вольт так 11 а не 13,6
и светит она не на заявленные 100/120 а только на 55/60 или того меньше, чтоб ставить такие (более мощные) лампы надо обеспечить им нормальное электропитание.
Попробуй проведи эксперимент возьми провод потолще сечением где нибудь 4мм2 , включи блихний , а затем один конец этого провода ткни на + АКБ а другой к контакту ближнего света лампы. О результате отпиши (у себя пробовал ответ знаю)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 18:35
mustofik писал(а):
Взял себе таки X-Treme Power PHILIPS,
даволен как слон, светят обалденно 8)
со своими старыми не сравнить,
ставить поехал на СТО, заодно корректировку фар сделали.
Перед тем как ставить, мастер проронил с насмешкой "Думаешь лучше светить будут?", а как поставил и я включил ближний, ушел в осадок... :D
Можно посмотреть на фото?
Ford Escort Wagon '95, 1.4i, ГУР, люк, эл.ст.подъёмники
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 2:01
А кто скажет, одна фара перестала светить ближний-дальний. Горит только в габаритном режиме. Вторая отзывается на переключения в эти режимы. Это лампа (вроде же работает на слабой подсветке), или что-то с электрикой?
ВАЗ 2108>ВАЗ 2103>Ford Escort hatch 1.4>Lada Priora universal
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 2:18
на габарит там вааще другая лампа
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 3:13
в фаре 2лампы-маленькая на габариты и основная ближний\дальний,поменяй основную,если не поможет электрика,и преды все проверь
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:40
ага. спасибо. так и поступлю!
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 11:38
Вот кстати, по поводу лампочек: нашел дешевое решение габаритов: светодиоды 12V по $0.2 + 5 минут паяльника = лампа для габаритов и много чего еще.
Lamps1.jpg [ 106.04 КБ | Просмотров: 2061 ]
Lamps2.JPG [ 60.83 КБ | Просмотров: 2062 ]
