http://pokatili.ru/f/
Не пойму, что за разъём ?
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=130&t=7678
Страница 1 из 10
Автор:  Николай [ Пт май 19, 2006 1:54 ]
Заголовок сообщения:  Не пойму, что за разъём ?
Сгодня поднимал машину и обнаружил несоединенный разъем, может кто подскажет что за разъем и зачем он нужен...
Он крепится к радиатору, а второй конец просто болтался, вот и не пойму нужно ли мне его соединять???
И за одно скажите что за датчик обвденный в кружочек..
Фото017.jpg [ 52.48 КБ | Просмотров: 13421 ]
Фото015.jpg [ 55.7 КБ | Просмотров: 13421 ]
Автор:  sennar [ Пт май 19, 2006 2:10 ]
датчик задней скорости
Автор:  Николай [ Пт май 19, 2006 2:14 ]
А так он включает задний фонарь?? Блин то то он у меня не горит не фига:)) Спасибо завтра попробую:)
Автор:  Вадим [ Пт май 19, 2006 8:08 ]
Очень часто в разъем попадает вода и он окисляется.
По-этому рекомендую взять медную многижильную проволку вставить в разъем (главное что часть проволки свисала наружу , во избежания забития разъема) и сразу начнет все работать ! :wink:
Автор:  Николай [ Пн май 22, 2006 0:35 ]
Вы не повериете но сегодня делал стартер и как раз решил посмотреть куда идут провода с этого самого разъема. Так вот что оказалось, что это разъем для тоненького проводка который идет с генератора на лампочку аккумулятора в салон.
Так вот посдсоединив его сразу пропала проблема моя с зарядкой, с которой я уже дофига езжу:))) УРА!!!:)
Вот та тема:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... highlight=
Автор:  Николай [ Пн май 22, 2006 18:23 ]
Сегодня опять пропала зарядка я разозлился и вырвал этот разъем и соединил все напрямую:)) Отлично работает:) Никто не знает нафига его ваще делать?? Надежность же падает чем больше стыков....
Автор:  артемка [ Чт окт 30, 2008 2:45 ]
что за разьем?провода идут в бгажнике слева к центру задних сидений,затем уходят под машину(как проводка бензонасоса),а там разъем на 4 провода...никуда не подключен---что может быть?
Автор:  Iggi1981 [ Чт окт 30, 2008 11:24 ]
Например, под розетку фаркопа.
Автор:  артемка [ Чт окт 30, 2008 11:49 ]
да фаркопа нету,да и долековато вроде-если бы в другом конце было бы...хотя хз...
Автор:  артемка [ Пт окт 31, 2008 3:26 ]
а еще нашел разьем на 2 провода (+и-) около аккумулятора-подается постоянно 12,что интересно-завел машину тестер плюс в разьем минус на массу(12в),глушу(12в),пытаюсь завести опппа все гаснет электрика вообще мертвая-думал копец,однако нет -вытаскиваю тестер из клеммы-на тебе через 10 сек все работает(пробовал 2 раза)
что интересно разьема 2,т.е. первый разьем ,из него выходят этиже провода и потом второй такойже
и что это может быть?
Автор:  Andrew de Mar [ Ср ноя 19, 2008 18:02 ]
нашёл у себя такой вот висящий разъём, спрошу, куда подключить.
IMAGE_00004_resized.jpg [ 105.1 КБ | Просмотров: 13183 ]
Автор:  boland007 [ Ср ноя 19, 2008 18:16 ]
Если у тебя карб типа Veber, то похож на питание электроклапана.
Автор:  Andrew de Mar [ Ср ноя 19, 2008 18:18 ]
у меня инжектор типа с распределённым впрыском... =)
Автор:  Guitarist [ Ср ноя 19, 2008 18:55 ]
:lol:
Глянь на приборку,датчик температуры работает?
Автор:  boland007 [ Ср ноя 19, 2008 21:55 ]
А вентилятор врубается?
Страница 1 из 10 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
