http://pokatili.ru/f/
Монтажный блок (блок предохранителей, блок реле)
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=130&t=6782
Страница 44 из 44
Автор:  Observer [ Сб сен 09, 2017 12:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Монтажный блок (блок предохранителей, блок реле)
эх, жаль, будем искать
Автор:  CyberMax [ Чт ноя 16, 2023 0:54 ]
Добрый. Давно эта тема уже не обновлялась, поэтому такое впечатление, что эти Форды все уже сдали на лом, кроме меня )
Но я попробую, может кто подскажет. Может кто-то сталкивался с таким колхозом на БРП (блок реле и предохранителей)?
Вложение:
photo1683145866-2.jpeg [ 236.33 КБ | Просмотров: 1555 ]
То есть, там на этот большой правый контакт на БРП прицеплено ещё два провода.
Провод, который потоньше (черный с коричневым), идет на фишку возле педали тормоза:
Вложение:
photo1700056426-1.jpeg [ 127.54 КБ | Просмотров: 1555 ]
Я так понимаю, что это выключатель стоп сигналов возле педали тормоза.
А вот провод, который потолще (черный), там идет в моторный отсек. Может есть какие-то варианты на что это провод там идет и почему это всё там так сделано?
Автор:  Mishal [ Чт ноя 16, 2023 1:45 ]
Видимо , пропал плюс на СТОПы . Его подбросили от ближайшего места. Не захотели возится.
Я бы блок снял, открыл, сделал ревизию внутри.
Автор:  CyberMax [ Чт ноя 16, 2023 5:13 ]
Так я это уже сделал - пропаивал весь блок. Теперь собрался ставить на место и вот думаю как этот колхоз исправлять или так же всё подключить?
Там же кроме этого было много колхоза. Четыре сопли только на предохранители:
Вложение:
Предохранители-Ford-Orion-92-2022.jpg [ 171.38 КБ | Просмотров: 1543 ]
А дальше ещё интереснее:
Вложение:
photo1683318132-1.jpeg [ 200.18 КБ | Просмотров: 1543 ]
Вложение:
photo1683318132-3.jpeg [ 156.38 КБ | Просмотров: 1543 ]
Но самое интересное это подключение реле топливного насоса:
Вложение:
photo1683145839-2.jpeg [ 158.54 КБ | Просмотров: 1543 ]
Средний провод (черный с желтым) я убрал, который на предохранитель шел. А вот те два провода, так и не получилось понять откуда они идут. Так как, на самом разъеме БРП, провода отвечающие за топливный насос, присутствуют.
Автор:  Mishal [ Чт ноя 16, 2023 9:38 ]
Если с блоком всё ок, то зачем эти провода? Если это не сигнализация или допы какие-то, я бы всё убрал.
Снимал бы по одному, и смотрел, что меняется.
Страница 44 из 44 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
