Монтажный блок (блок предохранителей, блок реле) http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=130&t=6782 |
Страница 42 из 44 |
Автор: | CITYMAN [ Чт июл 23, 2015 20:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Монтажный блок (блок предохранителей, блок реле) |
Серое высокое - таймер обогрева стекла заднего. Красное - таймер "паузы" переднего стеклоочитстителя. Низкие - "простые" ( без электроники. связи между цветом корпуса и назначением нет. Назначение можно посмотреть в мануале или проге подходящей. |
Автор: | fesa [ Пт июл 24, 2015 17:05 ] |
Спасибо,а какая прога для этого используется? |
Автор: | speer35 [ Вс фев 21, 2016 16:24 ] |
День добрый. Я так понимаю что у меня стоят: Обогрев заднего стекла с автоматическим выключением Периодический режим работы стеклоочистителя ветрового стекла Замок зажигания фары I (маленькое коричневое) фары ближнего света (маленькое коричневое) |
Автор: | CITYMAN [ Вс фев 21, 2016 23:56 ] |
Да, так и есть. |
Автор: | speer35 [ Пн фев 22, 2016 0:50 ] |
Спасибо большое. D – задний противотуманный фонарь (устанавливается только в Швеции и Норвегии) - должен ли быть ? |
Автор: | CITYMAN [ Пн фев 22, 2016 0:53 ] |
speer35 Задний противотуманный фонарь - стандартное оснащение для всей Европы уже с начала 80-х. Даже наш ВАЗ 2105 его имел. Но реле там нет, напрямую от клавиши, обычно только одна лампа задействована, левая ( в Британии была соответственно правая ). |
Автор: | speer35 [ Пн фев 22, 2016 1:15 ] |
CITYMAN Спасибо большое. Просто при включении обогрева заднего стекла - щелкает реле и кнопка горит. А при туманках не горит - подумал что возможно там реле не работает. Но не подумал что может и сама кнопка. |
Автор: | CITYMAN [ Пн фев 22, 2016 1:18 ] |
speer35 Эта кнопка работает только при включенном зажигании и ближнем \ дальнем свете основных фар. Возможно вы пробовали без этого. Ну и неисправность тоже может быть конечно. У вас МК 3 это или 4 ? Подзабыл их блоки уже.... |
Автор: | speer35 [ Пн фев 22, 2016 1:19 ] |
MK4 И с зажиганием не горит и с габаритами и с чем угодно. |
Автор: | CITYMAN [ Пн фев 22, 2016 1:24 ] |
Хм.... ну вот вам схема, смотрите, что не так. Посмотрите питание на F6 на обоих держателях есть при включенных габаритах ( ближний не нужно оказывается даже ) Если нужны ещё схемы на него, у меня в ВК есть в альбомах. |
Автор: | speer35 [ Пн фев 22, 2016 1:31 ] |
Это сложно для меня (((( Но буду пытаться |
Автор: | CITYMAN [ Пн фев 22, 2016 1:32 ] |
Ничего сложного. Контрольку на 12В купите или лучше сделайте - и вперед. |
Автор: | speer35 [ Пн фев 22, 2016 1:38 ] |
CITYMAN Спасибо большое! Буду завтра разбираться! |
Автор: | CITYMAN [ Пн фев 22, 2016 1:55 ] |
Блин, от МК 7 схему запихал.... поправил. Меня смутил чёрный цвет проводов "массы", полез - точно сослепу не тот альбом открыл. :( |
Автор: | SbdM [ Вс мар 27, 2016 19:02 ] |
Появилась странная проблема. При нажатии на тормоз, в 1/5 силы на приборке горит указатель поворотов. При включении поворота направо попеременно горит то стоп сигнал, то указатель поворота. Налево все нормально. Иногда перестает работать бензонасос и сигнал (сам сигнал рабочий). Я так понимаю, это все проблемы из за реле? Эскорт 1997 года и у пассажира в ногах есть ODB2. Через ODB2 можно определить проблемы с реле? |
Страница 42 из 44 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
