Текущее время: Пт апр 26, 2024 2:02
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 21:01
Перед смертью трещал релюшкой. Первый раз, правда, сгорел молча, в правом повороте, решила что надо правую же косу пощупать и изолировать, если покажется не так. Отъездила еще пару суток, сгорел вторично аж в старой руссе, хорошо что ночью - домой доехала без приключений, когда поняла, что кз там поселилось на постоянку.
Напомню, авто - орион 87 года. Я, видимо, схемы искать нормально так и не научилась, черно-селый скан назвать читаемым тоже будет лукаво.
Итак. Вместо преда сунута 10 ваттная бампа на проводах. Зажигается сразу при включении зажигания, горит ярко. Было снято: приборка - 0 эмоций, переключатель поворотника вместе с релюшкой - 0 эмоций, шевеление косы эффекта не имеет никакого (при снятой панели в принципе все видно). Снизу шевелена коса на блок предохранителей - тоже моночленно, без эффекта.
Да, я идиотка, номер преда не посмотрела :???:
Причем, аварийка с кнопки работает прекрасно. Не могу найти, что еще питается с этого преда?
Может кто кинется вменяемой схемой....что загуглилось - это про датчик заднего хода, так была бы я еще уверена что про этот год-то... датчика собственно на этой коробке нет вовсе, да вроде остатки разъема и изолировались, так что оно включаться не должно. Но посмотрю как опять пойду в гараж.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 23:28
...Может кто кинется вменяемой схемой.....
Схемы тут, в ФАКе собирали раньше:
viewtopic.php?f=119&t=12428
Не знаю,может откроются ли они сейчас?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 0:07
тама нету 87
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 7:01
Проблема решена с помощью смутных воспоминаний о нагугленном и рассматривания снятого с донора блока предов с косой. Да, действительно от коротящего вывода идет провод в переднюю косичку, и да, яццкий разъем заднего хода забился в щель между коробкой и лыжей, там гаденыш протерся и коротнул.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
