Не работает звуковой сигнал http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=130&t=46668 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | vorovov [ Ср июл 10, 2019 20:39 ] |
Заголовок сообщения: | Не работает звуковой сигнал |
такая проблемка, звуковой сигнал не работает, сам гудок щёлкает но не гудит у меня их 3 штуки на прямую кидаю гудят, меряю тестером + с гудка минус на АКБ 12,6 вольта подключаю гудок поралельно тестер 6-8 вольт и гудок просто клацает, если кто знает где реле может оно, подключаю лампочку куда подключается сигнал минус на акб горит, что может быть |
Автор: | sergey-alex [ Чт июл 09, 2020 18:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не работает звуковой сигнал |
Сталкивался с этим, при нажатии клаксона раздавался щелчок. Реле в ицкортах по-моему нет, всё идёт напрямую от руля. Проблема заключалась в плохом контакте у самого звукового сигнала. Оно находится снизу и от влаги всё окислилось. В итоге возникало переходное сопротивление и на реле шло недостаточное напряжение, отсюда щелчок, а гудка нет. Я там всё расшевелил и заработало. |
