Текущее время: Пт апр 19, 2024 9:14
 Заголовок сообщения: Проблема с тягой
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 14:57
1. При прогрева все норм.(тяга динамика без вопросов),как только прогреестся(стрелка из белой зоны)при наборе по тахометру от 2000 до 3000 гудит и не набирает скорость как будто переливает. Потом прорывает (после 3000) и прет как сумасшедшая. Как только в диапазон от 2000 до 3000 опять тупит и не едет!!! :crowd: С этой проблемой живу 2 ой год и причём только при температуре на улице от +5 до -20. Летом этот глюк пропадает! Диагностику делал показывает ошибку датчика температуры воздуха в коллекторе! Проводку проверил датчик менял 2 раза на заведомо рабочие тк снимал с эскортов у которых после диагностики такой ошибки не было. И ещё ,такой глюк только под нагрузкой. Как только выжму сцепление на 40% пропадает как отпущу сцепление опять тормозит! Помогите !!! [/color]Форд эскорт 92 г.в. 1.4 моно cvh
Эскорт 92г 1.4mono cvh хэтч
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тягой
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 17:25
Проводку проверил на обрыв, а на кз?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 23:27
Проверил! Все ок!
