Проект "Диагностика EEC-IV". Обсуждение деталей. http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=130&t=34699 |
Страница 72 из 76 |
Автор: | kulibin007 [ Пн июн 10, 2013 23:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проект "Диагностика EEC-IV". Обсуждение деталей. |
remont1977 писал(а): Если помпа неисправно то да! При старой так же было. Помпа новая. Есть подозрение что нужно почистить радиаторы снаружи особенно кондея. Буду думать как почистить не снимая их. |
Автор: | CSpirit [ Пн июн 10, 2013 23:22 ] |
керхером |
Автор: | kulibin007 [ Вт июн 11, 2013 0:49 ] |
CSpirit писал(а): керхером Стремно им мыть. Им можно погнуть радиатор. |
Автор: | CSpirit [ Вт июн 11, 2013 2:06 ] |
нормально, если не впритык то грязь на ура вылетает, сам мыл с расстояния 40-50 см сворачиваем оффтопик, радиаторы это в другой теме. |
Автор: | remont1977 [ Вт июн 11, 2013 2:45 ] |
А причем здесь OBDII коды???? |
Автор: | remont1977 [ Вт июн 11, 2013 2:46 ] |
kulibin007 писал(а): remont1977 писал(а): Если помпа неисправно то да! При старой так же было. Помпа новая. Есть подозрение что нужно почистить радиаторы снаружи особенно кондея. Буду думать как почистить не снимая их. Я мойкой высокого давления мою, если доступ есть!!! |
Автор: | mursielago [ Вт июн 11, 2013 8:36 ] |
kulibin007 писал(а): Буду думать как почистить не снимая их. Берешь компрессор и продуваешь со стороны моторного отсека.
Автор: | kulibin007 [ Вт июн 11, 2013 10:11 ] |
С радиаторами разберусь. Это уже действительно другая тема. Вот если бы кто их владельцев сканера от Creatora глянул бы у себя какой диапазон температур у двигателя при работающем кондее и жаре. |
Автор: | Troll [ Ср июн 12, 2013 4:05 ] |
Сегодня на удачу (а, скорее, с дуру) подключались CarBrain-ом к "Мондео-2" 1,8 "Зетек". В OBD-II разъёме не было контактов 3 и 11 (для адаптера Creator-а), но: были : 2 и 10 . Сканнер увидел мотор, АБС и ещё что-то (не помню, завтра - уточню) Передний правый датчик АБС был заменён, система заработала, но - странно: лампа АБС не гасла после заводки, после разгона до 20 км/ч гасла и АБС работал. Следующая попытка сканирования показала ошибку: "Негерметичность в воздушно-вакуумной системе двигателя" ... Будем искать. |
Автор: | kulibin007 [ Пт июн 14, 2013 0:37 ] |
Разобрался с температурой и кондеем. Помыл керхером радиаторы как мог не снимая. Теперь с вемпературой все ок. Спасибо за советы. |
Автор: | CSpirit [ Пт июн 14, 2013 1:15 ] |
Troll писал(а): Сегодня на удачу (а, скорее, с дуру) подключались CarBrain-ом к "Мондео-2" 1,8 "Зетек". В OBD-II разъёме не было контактов 3 и 11 (для адаптера Creator-а), но: были : 2 и 10 . Сканнер увидел мотор, АБС и ещё что-то (не помню, завтра - уточню) Передний правый датчик АБС был заменён, система заработала, но - странно: лампа АБС не гасла после заводки, после разгона до 20 км/ч гасла и АБС работал. Следующая попытка сканирования показала ошибку: "Негерметичность в воздушно-вакуумной системе двигателя" ... Будем искать. Мондей какого года? |
Автор: | Troll [ Пт июн 14, 2013 1:37 ] |
CSpirit писал(а): ...Мондей какого года? 1997. В меню "CarBrain" это был последний год, который можно почитать. Вот и почитался. В субб-понед. постараюсь "воткнуться" во второй-Мондео 1,8 Tdi ... |
Автор: | sersenk [ Ср июн 19, 2013 16:31 ] |
интересно, а есть ли прога под андроид типа AlphaReader 0.95. Чтоб тестировать шнурком Creatora? неплохо было бы на планшете тестировать |
Автор: | alex1234 [ Ср июн 19, 2013 19:00 ] |
На 70 странице была переписка с Creator Creator (15:26:07 17/05/2013) я выложу прошивку в .hex Creator (15:26:24 17/05/2013) т.е. без исходников, с ними пока не пришли к соглашению Creator (15:26:40 17/05/2013) но можно будет делать свои адаптеры и прошивать Как можно получить прошивку HEX? уж очень хочется спаять себе адаптер. |
Автор: | sersenk [ Вт июл 16, 2013 21:16 ] |
Все-таки ошибки какие- непонятные у меня. 31, 231,630,631(при тестировании незаведенного двигателя неисправность цепи индикации лампы отключения овердрайва.) Какой овердрайв. У меня ручная коробка. Может где-то коротит проводка и включился мозг на автомат? |
Страница 72 из 76 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
