Проект "Диагностика EEC-IV". Обсуждение деталей. http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=130&t=34699 |
Страница 71 из 76 |
Автор: | Алексей78 [ Пн май 20, 2013 2:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проект "Диагностика EEC-IV". Обсуждение деталей. |
Спасибо, буду разбираться. |
Автор: | kulibin007 [ Пт июн 07, 2013 22:50 ] |
Есть кто из форумчан у кого авто мондео первый 2л с кондеем и девайсом Креатора? У меня при включеном кондее в пробках температура двигла доходит до 104градусов и долго может так держаться, если выключить кондей то начинает снажаться ка положенно. Без кондея максимум 102.2, но в основном до 101.1 доходит. Все показания на кпк снятые. Завтра попробую перепроверить на ноуте. Кто может проверить свои показания? |
Автор: | remont1977 [ Пт июн 07, 2013 23:59 ] |
kulibin007 писал(а): Есть кто из форумчан у кого авто мондео первый 2л с кондеем и девайсом Креатора? У меня при включеном кондее в пробках температура двигла доходит до 104градусов и долго может так держаться, если выключить кондей то начинает снажаться ка положенно. Без кондея максимум 102.2, но в основном до 101.1 доходит. Все показания на кпк снятые. Завтра попробую перепроверить на ноуте. Кто может проверить свои показания? А на трассе норма? Если да, то всё в порядке, я в городе летом тоже на вентиляторе постоянно ездил..... |
Автор: | kulibin007 [ Сб июн 08, 2013 0:30 ] |
По трассе не обращал внимания, а вентилятор сразу же и так включается при включении кондея и постоянно работает пока кондей включен. По стрелке на приборке всё в норме. А вот на телефоне показывает как я написал. Девайс Креатора у меня по блютузу работает. Поэтому хотел уточнить у владельцев сих девайсов как у них с температурой в программе. |
Автор: | Slava [ Сб июн 08, 2013 16:22 ] |
При включении кондея автоматом включается малая скорость вращения карлсона. При езде с кондеем температура двигателя должна быть ниже. Ищи трабл в электрике... |
Автор: | remont1977 [ Сб июн 08, 2013 23:08 ] |
У меня на Омеге А карлсон постоянно вращается, но температура в норме ~90C |
Автор: | kulibin007 [ Пн июн 10, 2013 1:48 ] |
По трассе в основном от 92 до 98гр. Давление в системе охлаждения может влиять на температуру? |
Автор: | remont1977 [ Пн июн 10, 2013 2:17 ] |
Если помпа неисправно то да! |
Автор: | sersenk [ Пн июн 10, 2013 12:42 ] |
Добрый день, что-то при тесте и съеме ошибок вылезли такие : Код: 31,531,430,631, 231 Что за они? |
Автор: | Sergio58 [ Пн июн 10, 2013 14:37 ] |
А Вы уверены, что коды трехзначные, а не двух? |
Автор: | sersenk [ Пн июн 10, 2013 18:01 ] |
уверен |
Автор: | Sergio58 [ Пн июн 10, 2013 20:03 ] |
Тогда непонятно, что значит 31. В трехзначной системе такого кода вроде как нет, в двузначной - ошибка в памяти. Насколько явно ощущаются паузы между кодами? |
Автор: | sersenk [ Пн июн 10, 2013 21:38 ] |
снимал коды AlphaReader 0.95. |
Автор: | remont1977 [ Пн июн 10, 2013 22:00 ] |
А там что расшифровок нет????? |
Автор: | CSpirit [ Пн июн 10, 2013 23:02 ] |
http://microline.ru/sections/Info/Errors-OBD2.html расшифровка |
Страница 71 из 76 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
