Датчики ABS(проблемы с АБС) http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=130&t=31118 |
Страница 4 из 8 |
Автор: | Victor ORION-88 [ Пн авг 03, 2009 18:59 ] |
Заголовок сообщения: | |
а ступицу новую поставил? и еще сфоткай сам датчик абс |
Автор: | TIPSON [ Вт авг 04, 2009 1:29 ] |
Массу не отключал, но по идее в блоке управления должна быть защита от к.з (например если провода перетёрлись) Ступицу поставил старую,а вот внутринности датчика уже не сфоткаю т.к залил всё герметиком.Общая фотка датчиков есть в Exist.ru (номер 1011582) |
Автор: | Victor ORION-88 [ Вт авг 04, 2009 2:58 ] |
картинку еще не смотрел , завтра посмотрю если как на фикусе то в ступице присутствует магнитное кольцо которое и "читает" датчик, если налипла ржавая пыль то работать небуит. При снятом датчике если включал зажигание , то мозг мог прописать ошибку, то скорее всего через какое то время сам сбросит(забудет)ошибку |
Автор: | TIPSON [ Вт авг 04, 2009 22:50 ] |
Спасибо Victor ORION-88 за совет,покатаюсь посмотрю, мозг сбросит ошибку или нет. |
Автор: | Creator [ Ср авг 05, 2009 13:18 ] |
Дык не должон АБС помнить ошибки. Без памяти он. Все опрашивается при каждом включении, и ошибки держаться только до выключения. Мой совет - при вкл. зажигании и вывешенных колесах крутни колеса и сравни сигналы на проводах соотв. датчиков рядом с разъемом АБС (лучше осциллом, но и вольтметры нормально сойдут стрелочные - там скорость не большая). Мерять надо при подключенном разъеме иголками в проводах. На задних барабанах кольцо АБС по совместительству прикрывает сальник подшипника - если по нему постучать молоточком для одевания обратно, там портится гребенка и пипец (но справедливо это только если лампа загорается на ходу). |
Автор: | TIPSON [ Пт авг 07, 2009 0:57 ] | |||
Заголовок сообщения: | ||||
Покатался, лампа погасла. Видимо какаято память всётаки есть.Потому что погасла не сразу, примерно через 1км движения.
Автор: | Creator [ Пт авг 07, 2009 13:36 ] |
При первом же торможении "до АБС" - как и у всех. |
Автор: | Victor ORION-88 [ Пт авг 07, 2009 22:45 ] |
На орионе у мну ABS без электричества был А на фикусе именно так и было через 1км погас так что память есть Опрашивать то он опрашивает , а что толку перед датчиком ни чего не мелькает(авто стоит )вот он и сбрасывает ошибку только через какое то время убедившись что сигнал присутствует одинаковый со всех датчиков. При этом если тормозить до ABS то она срабатывает нормально |
Автор: | TIPSON [ Вт ноя 17, 2009 22:04 ] | ||
Датчик поддаётся ремонту, если обмотка целая то можно подпаяться к выводам. Или на крайний случай перемотать, провод 0.015 сопротивление катушки 1Ком + - 20 Ом.
Автор: | evgen_83 [ Ср ноя 18, 2009 2:19 ] |
Creator писал(а): если по нему постучать молоточком для одевания обратно, там портится гребенка и пипец (но справедливо это только если лампа загорается на ходу).
у меня там был заусенец,видимо кто-то пытался прокрутить зубилом. я его подровнял-вроде нормально. сегодня крутил поочередно вывешенные передние колеса,загорелась лампа-стремонулся,но через 300 м погасла. |
Автор: | klausline [ Вс дек 06, 2009 3:08 ] |
[b][b]Доброго времени суток, Коллеги![/b] Помогите приобрести эти датчики задних колёс. В ЕвроАвто брал оказались кончеными. Что делать не знаю. Поможите кто нибудь![/b][/b] |
Автор: | soloduha1977 [ Пн май 31, 2010 21:31 ] |
Заголовок сообщения: | абс форд эскорт 97г 1.8 zetek |
Помогите ,проблемы с абс. Перебило провод на заднее колесо глушителем. Провод восстановил проблема осталась. Абс не работает ,что делать?[/img] |
Автор: | _JoNnY_ [ Пн май 31, 2010 22:10 ] |
Провод когда перебивало видать короткое замыкание было, смотри предохранители, ну а если нет - смотри схему и проверяй все по цепочке, что могло вылететь |
Автор: | MozgoveD [ Пн май 31, 2010 22:17 ] |
soloduha1977 писал(а): Помогите ,проблемы с абс.
А поиск сначала поюзать? Выскочит не один сабж по АБС. Вот этот, например... ЗЫ. Профиль заполни, с правилами ведь соглашался? |
Автор: | APEX [ Пт окт 15, 2010 1:04 ] |
Давно хотел проверить свой абс, а тут, как раз погода позволяет - мокро же и грязно. Разогнался до 50 на сырой дороге - тапку в пол, а ударов в ногу не почувствовал и машина юзом идёт. Попробовал увеличить скорость, но так ни чего и не изменилось. Что делать и где копать? |
Страница 4 из 8 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
