Как снять генератор? http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=130&t=30648 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Сомневающийся [ Ср июн 10, 2009 21:39 ] |
Заголовок сообщения: | Как снять генератор? |
Добрый день,господа. По симптомам накрылся именно он.Тыкните пожалуйста в мануал,как его снять,какие подводные камни?Что помимо генератора потребуется для его переборки (собираюсь снять и отвезти в контору)юСпасибо большое!) |
Автор: | gorynych [ Ср июн 10, 2009 23:05 ] |
Заголовок сообщения: | |
мануал: http://www.escort-club.spb.ru/rtfm/ Снимал не сам - просто рядом стоял. Три болта: один сверху (регулировочный), два внизу (крепление у двигателю). Подводный камень знаю ровно один: если нижний болт закис и его выбивают - легко отломать ухо от генератора. Удачи |
Автор: | sasha1 [ Ср июн 10, 2009 23:11 ] |
Сомневающийся писал(а): Что помимо генератора потребуется для его переборки
Диодный мостик, реле регулятор, почистить коллектор, посмотреть подшипники, ну и саму обмотку. |
Автор: | salos [ Сб дек 04, 2010 15:10 ] |
Заголовок сообщения: | Как снять генератор на Зетеке 1.8 ? |
Здраствуйте уважаемые форумчане!! Подскажите как снять гену с ford escort(zetec) 1.8 c кондёром? мож инструкция какая есть)) Просто вышел из строя(горит лампа на панели прибора) а снять не знаю как, даже с чего начать. Как то там всё так напичкано что не подлезть))) |
Автор: | foreigner [ Сб дек 04, 2010 15:43 ] |
На 1,6 я снимал так: 1) откинуть бачки ГУРа и расширительный бачок для обеспечения доступа к сервисному ремню 2)ключом на 15 ослабил ролик-натяжитель ремня и снял его 3) дальше хуже т.к. снизу из под бампера снял защиту двигателя и пластиковую защиту сервисного ремня 4) подвязал радиатор подходящим ремешком, пропустив снизу радиатора к перемычке кузова 5) открутил ключом на 13 четыре болта крепящих подрамник радиатора 6) отодвинул в сторону радиатор и снял генератор открутив то-ли два то-ли три болта. Да, естественно начинать работу надо со снятия минусовой клеммы с аккумулятора.И перед снятием генератора отсоединить от него провода. Удачи |
Автор: | salos [ Сб дек 04, 2010 15:56 ] |
спасибо))) |
Автор: | ДмитрийМ [ Вс дек 05, 2010 4:33 ] |
Mishal, гы, так без кондея конечно всё просто, 15 минут работы! И радиатор не надо снимать... А с кондеем - гена стоИт выше, а под ним ещё насос кондея, вопчем полная жопа |
Автор: | foreigner [ Вт дек 07, 2010 0:41 ] |
ДмитрийМ писал(а): Mishal, гы, так без кондея конечно всё просто, 15 минут работы! И радиатор не надо снимать... Ну не совсем так страшно, летом уложился в два часа снять-поставить гену и запаять новую клемму на провод от гены до стартера.Косяк был в наконечнике провода, так, что гену я снял -поставил нахаляву.
Автор: | salos [ Вт дек 07, 2010 18:02 ] |
Здраствуйте!!! Снял генератор, точнее друг мне снял)) Теперь вопрос в том как его проверит на работоспособность, а точнее как протестить что вышло из строя? А мож посоветуете человека, который восстонавливает подешевле желательно)) Да и вот ещё что не могу найти его поисковиках в инете. helpme вот фото http://s2.ipicture.ru/uploads/20101207/HhZJ1H2v.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20101207/5LnK2I5h.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20101207/d3Xx15mb.jpg |
Автор: | alex-lew [ Вт дек 07, 2010 18:51 ] |
salos писал(а): Здраствуйте!!! Снял генератор, точнее друг мне снял)) Теперь вопрос в том как его проверит на работоспособность, а точнее как протестить что вышло из строя? А мож посоветуете человека, который восстонавливает подешевле желательно)) Да и вот ещё что не могу найти его поисковиках в инете. helpme вот фото
http://s2.ipicture.ru/uploads/20101207/HhZJ1H2v.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20101207/5LnK2I5h.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20101207/d3Xx15mb.jpg Вот контора в москве www.agscenter.ru имеет хорошую сеть. Диагностика 150 руб, если не чинить у них, и бесплатно если они сами будут восстанавливать. И еще у них можно запчасти купить для ремонта генератора. |
Автор: | mosin [ Вт дек 09, 2014 20:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как снять генератор? |
Собственно вопрос в названии самой темы. Кто поможет советом? Надо снять генератор с машины, отдать в ремонт. Генератор по внешним признакам был опознан как Mitsubishi AOO2T. Эскорт с ГУР, автоматическое натяжения ремня. Сам генератор от площадки, на которой он стоит, открутил без проблем. А вот вынуть его никак. Снизу не даёт вытянуть та самая площадка, справа (по ходу движения) мешает лонжерон и телевизор, слева - приёмная труба (хотя не факт, что тоже получится). Пытался открутить площадку, но она оказалось ещё и насос ГУРа держит - не вариант. По мануалу должен выниматься без проблем. По нему же есть отдельное описание снятия генератора только для Zetec, типа поддомкратить радиатор, открутить телевизор, на котором он держится и слегка опустить вниз. Для всех остальных написано - открутил и снял. У меня как раз-таки и не хватает пары см, но ведь стоит 1.4 CVH. Пробовал по совету товарищей поддомкратить машину - типа движок немного останется внизу, кузов пойдёт вверх. Я сразу решил, что не сработает, но попробовал - не помогло. Ещё прозвучал вариант - открутить опору двигателя и опустить мотор вниз. Короче, либо лыжи не едут, либо я... Прошу помочь советом |
Автор: | Mishal [ Вт дек 09, 2014 21:10 ] |
Сначала массу с АКБ скинуть, потом провода отсоединить, потом - крепёж. Тут ещё глянь: ftopic11365.php?t=11365 |
Автор: | mosin [ Вт дек 09, 2014 21:17 ] |
Mishal писал(а): Сначала массу с АКБ скинуть, потом провода отсоединить, потом - крепёж. Тут ещё глянь: ftopic11365.php?t=11365 Сам генератор снят и свободно двигается на площадке. Как вынуть его? |
Автор: | Mishal [ Вт дек 09, 2014 22:14 ] |
Тут я не отвечу. Нужно по месту смотреть, что там можно легче снять, что б гену вытащить. |
