Стучит крышка багажника на Escort хетч http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=129&t=9603 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Sergey [ Чт июн 29, 2006 19:26 ] |
Заголовок сообщения: | Дребезг сзади |
При тряске стала дребежжать задняя дверь (у меня 3-дв хетч). Может кто знает что случилось? Замок осматривал - вроде в норме, но если руками дверь подёргать, видно что не плотно прилегает дверь к корпусу, немного ходит (на 1-2мм) - потому и дребежжит. Звук стал напрягать. :x |
Автор: | Schums [ Чт июн 29, 2006 19:33 ] |
Заголовок сообщения: | |
А там никаких упоров с резинками нету? Можт резинка оторваалась? У меня на старой Сиерре были упорчики такие. Когда при погрузке-разгрузке один оторвали, тоже стала дребезжать, покаа не вернул взад. |
Автор: | Sergey [ Чт июн 29, 2006 19:40 ] |
Там на двери 2 штуки и на кузове тоже 2 - вроде всё на месте |
Автор: | Agent007 [ Чт июн 29, 2006 19:43 ] |
резинками регулируется прилегание крышки, они должны вворачиваться в корпус и выворачиваться из корпуса |
Автор: | Mickey [ Пт июн 30, 2006 7:39 ] |
Может что в багажнике дребезжит? |
Автор: | Николай [ Пт июн 30, 2006 13:08 ] |
А может зажние амортизаторы уже долбят, попробуй машину покачать с двух сторон. |
Автор: | Sergey [ Пт июн 30, 2006 13:19 ] |
Аморы менял месяц назад - не помогло, мб и правда попробовать вывернуть резинки чутка, чтоб сильнее прилегало? А не будет ли щелей при этом, в которые вода пойдёт? |
Автор: | Вадим [ Пт июн 30, 2006 13:59 ] |
тряпкой прижми третью дверь, им узнаешь они или нет (прихлопни тряпку дверью). Просто дребезг может из глушака идти, или сам прогорел, или резинки сдозли, или труба провисла. Смотри и слушай |
Автор: | lexa [ Пт июн 30, 2006 23:40 ] |
Могут сильно дребезжать спинки заднего сиденья- в крепежах. |
Автор: | Dimon [ Сб июл 01, 2006 11:58 ] |
Хреновинку, собственно за которую запирает замок надо подвинуть чуть вниз. Ну то есть ту которая не на двери багажника а на самой машине. |
Автор: | kpavel [ Сб июл 01, 2006 22:07 ] |
Проверь как запаска закреплена |
Автор: | Андрей Донецкий [ Пн июл 03, 2006 9:50 ] |
попробуй либо тряпкой прищимленной, либо замок подтяни |
Автор: | Sergey [ Пн июл 03, 2006 12:18 ] |
Действительно на двери есть регуляторы, я их покрутил и дверь перестала ходить. Стало тихо, даже как то странно что одна дверь столько шума давала. Всем спасибо! :D |
Автор: | ZeVs [ Пн сен 25, 2006 16:01 ] |
Заголовок сообщения: | Стучит крышка багажника на Escort хетч |
Привет всем, помогите пож. тарахтит крышка багажника, подтягиваю крышку фиксаторами, теперь из салона не открывается. Замок немного с люфтом, может его поменять или уплотнительную резинку. Кто сталкивался подскажите. Спасибо |
Автор: | keeper [ Пн сен 25, 2006 20:05 ] |
Я бы уплотнители поменял... и ваще, залезь в багажник, и хтонить пусть снаружи ее подергает... увидишь причину, где, почему и обо что гремит... Мож и не крышка вовсе.... Зы: Город бы исчо дописал бы в профиль... Зы2: Вилькам на форум... :D |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
