Механизм поднимания-опускания стекол(стеклоподъёмники) http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=129&t=6863 |
Страница 7 из 9 |
Автор: | Aleksander [ Пт июл 16, 2010 15:43 ] |
Заголовок сообщения: | |
SLS лечиться ! Попробуй для начала отрегулировать, там есть два болта для этого, которые крепят низ стекла к направляющей по которой она ездит! если не получиться то тогда смотри люфт между этой направляющей и салаской которая по ней ездит . Мы лечили подобный люфт несколькими стяжками , натягивали так чтобы ликвидировать наклон саласки в сторону люфта и вставили еще в этот промежуток шарик наподобие шарика от детского пистолета . стало все работать ровно без перекоса! |
Автор: | SLS [ Вт июл 20, 2010 14:24 ] |
спасиб. на выходных разберу дверь, постараюсь сделать....Обязательно отпишусь) |
Автор: | SLS [ Пн июл 26, 2010 22:05 ] |
Разбирал на этих выходных дверь. Болты открутить не получилось- толи закисли, толи я сильно не старался))) действительно был люфт между салазкой и направяющей. Все смазал, и ликвидировал люфт подкладкой из пластмассы. Все рабоет! Йа рад! |
Автор: | Mishal [ Вт сен 28, 2010 1:09 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
У меня похоже тоже что то в двери сломалось. Стекло при подъёме прямо заваливается в низ и застревает.
Автор: | Mishal [ Вт сен 28, 2010 1:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стекло |
Sparco писал(а): когда закрываю переднее пасажирское окно,оно заваливается вперед.Что это может быть.
Таже фигня случилась. Заваливается очень сильно. Прям - проваливается. Ещё не лазил туда, вот думаю, к чему готовится? |
Автор: | Хе-Хемуль [ Вт сен 28, 2010 2:50 ] |
В свое время кронштейны на скобу на жигулевских стеклах варила не снимая со стекол. Там между скобой и стеклом 2-3 мм резина... но ниче. |
Автор: | Mishal [ Вт сен 28, 2010 8:04 ] |
Тут такое дело : направляющие по которым ходит стекло - не параллейны. К низу они расходятся. Но ,тем не менее, стекло ходит вдоль одной задней стороны. А вот что стекло прижимает и удерживает в пазу? Тут вот есть схемы, но не понятно. http://www.numcat.ru/ford/3/104/3332/ |
Автор: | Mishal [ Пт окт 08, 2010 23:39 ] | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Сегодня снимал обшивку. Хе-Хемуль писал(а): ... кронштейны на скобу на жигулевских стеклах варила... Там всё оцинкованное. Коррозии нет.
Автор: | Mishal [ Пт окт 08, 2010 23:49 ] |
Вообщем, проблему перекоса стекла - я не обнаружил. Там всё по немногу: - не параллейны направляющие(стекло вылезает) - направляющие стекла - не по всей длинне. - крепёж троса к стеклу - не по центру. |
Автор: | maxe [ Сб окт 09, 2010 1:22 ] |
у меня раньше проблем с перекосом не было, но после снятия стекла появилось я когда собирал двери, стекла тоже перекашивало... вылечил быстро: -поднял перекошенное стекло до конца и помог руками встать на место -ОСЛАБИЛ два винта крепления стекла (на фото у Mishalа - IMG_2128.JPG) -немного провернул ручку стеклоподъемника (как бы опуская стекло), но совсем чуть чуть, что бы винты на креплении стекла находились не ровно по центру отвестий, а сместились - одно вверх, другое вниз. -затянул 2 винта |
Автор: | Хе-Хемуль [ Сб окт 09, 2010 1:29 ] |
Mishal писал(а): Там всё оцинкованное. Коррозии нет а в жиге эти скобы тоже оцинкованы, но 2-3 точки сварки иногда отламываются...
Автор: | Mishal [ Сб окт 09, 2010 1:51 ] |
maxe писал(а): вылечил быстро-поднял до конца и на место Я тоже так делал!-ОСЛАБИЛ два винта крепления-немного провернул ручку стеклоподъемника...-затянул .... И вроде - всё ок. Ходит по всей высоте ровно.Но только внизу - оно начинает клевать. Когда идёт вверх. Хе-Хемуль писал(а): .. в жиге эти скобы тоже оцинкованы, но 2-3 точки сварки иногда отламываются... Да, слабое место. У Волг тоже.
Автор: | maxe [ Вт окт 12, 2010 16:00 ] |
вот и у меня ЩЕЛКНУЛ правый передний стеклоподъемник... и стекло завалилось. особо не растроился - теперь лишний повод обнять девушку которая любит открывать окно)) - одной рукой поправляю стекло (верхний угол), а другой кручу ручку и девушка тут как тут |
Автор: | Mishal [ Вт окт 12, 2010 16:47 ] |
maxe А что? Был щелчёк? |
Страница 7 из 9 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
