Текущее время: Сб янв 23, 2021 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 0:21
ЭСП извлечен из двери , разобран на верстаке .
Подаю 12в на двигатель и все равно: движку вращаться тяжело , срабатывает защита .
Поначалу думал перекос стекла и т.д. и т.п. , в итоге разобрал всё что мог , визуально всё ОК, смазка - есть.
Причину проблемы так и не выявил...
Задолбало уже ! Хотел "мясорубки" купить и поставить , но к ним нужно и карты покупать , т.к. на моих картах подиумы под динамики установлены , если их снять , то следы вмешательства видны будут ... Перетяжкой никогда не занимался , да и времени нет на это.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 12:11
Разбери полностью редуктор замени смазку, запусти отдельно движок без редуктора вероятно что у мотора сточились щетки или в подшипниках срань
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 12:29
Подшипников не обнаружил , остаток щеток 5мм - как бы вполне еще ...
Редуктор при испытаниях не задействовал , та шестерня что на фото - вынимается и остается только сам двигатель , червячная передача нарезана прямо на валу двигателя.
Смазка не закостеневшая.
Хрен его знает что этому движку надо...
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 12:42
Я бы если чесно пару капель солярки в места трения залил, погонял мотор потом бы протер ветошью и новой смазки набил. Вообще без редуктора мотор должен достаточно свободно крутится. Посмтри на коллекторное кольцо по которому щетки бегают не засраны ли между пластинками промежутки остатками щеток - зубочисткой прочисти да и сам коллектор в каком состоянии? можно нулевкой и щетки и коллектор пройти
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 23:35
Очистил и вымыл коллекторное кольцо (промежутки были сильно забиты) , смазал посадочные места вала ... и чудо свершилось - движок заработал.
Спасибо за советы , уже успел собрать всё до кучи и установить на авто . Теперь водительский стеклоподъемник бегает не хуже , а может даже и чуток быстрее пассажирского .
Пользуясь случаем хочу спросить , по поводу доводчиков стекол :
- сложно будет самому их установить на авто ? Базовыми навыками электрика - владею , в свое время сигнализацию на родительскую Таврию ума поставить хватило.
- какую модель доводчиков выбирать ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 10:43
доводчики тут viewtopic.php?f=131&t=44878
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 22:13
Народ а как механический стеклоподъёмник снять,и новый(б.у) поставить?
Форд орион 1987г.CVH 1.4
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 22:33
fesa писал(а):
...а как механический стеклоподъёмник снять...
Снимай ручки, обивку двери. А там будет видно, что открутить, что б снять.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 21:23
День добрый.Помогите,как вытащить боковое стекло из стекло держателя.Предыдущий хозяин поставил его на резиновых уплотнителях,и они закисли намертво со стеклом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 0:32
fesa писал(а):
... стекло из стекло держателя...
Это ты про нижнюю планку? Покажи фотку. Что за держатель?
