крепление сиденья http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=129&t=45025 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Tiger199 [ Пт июн 07, 2013 21:24 ] |
Заголовок сообщения: | крепление сиденья |
Снял водительское сиденье, а там отверстия (которые в кузове) немного подгнили. Как лучше закрепить сиденье? (сварку не предлагать) |
Автор: | Tiger199 [ Пт июн 07, 2013 21:27 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: крепление сиденья | ||
вот фото
Автор: | Tiger199 [ Пт июн 07, 2013 21:29 ] | ||
еще
Автор: | Sergio58 [ Пт июн 07, 2013 21:35 ] |
Да, это серьезно. Можно попробовать накладки с креплением болтами к днищу, к которым, в свою очередь, приварены гайки. Конечно, не особо эстетично, но под ковриками видно не будет. |
Автор: | Tiger199 [ Пт июн 07, 2013 21:37 ] |
крепления по уровню выше расположены, такие накладки в продаже не видел |
Автор: | CSpirit [ Пт июн 07, 2013 21:39 ] |
Tiger199 писал(а): крепления по уровню выше расположены, такие накладки в продаже не видел Ну ты шутник, это вообще эксклюзив штучный ручная работа. |
Автор: | Sergio58 [ Пт июн 07, 2013 21:44 ] |
Берете куски железа (стальной лист толщиной 1,5-2 мм), вырезаете нужной формы (по месту), сверлите по 3 отверстия, к центральным крепите болтом с гайкой салазки, а по два других - для крепления болтами к днищу. Все что нужно - железо, дрель, болты и ножовка по металлу. Делается в домашних условиях. Хорошо, если есть тиски... |
Автор: | Tiger199 [ Пт июн 07, 2013 21:47 ] |
я же говорю, днище ниже по уровню на несколько см |
Автор: | Sergio58 [ Пт июн 07, 2013 21:54 ] |
Передние или задние болты? Передние крепятся на поперечине, усиливающей днище, а задние на небольших выступах, выполненных непосредственно в днище. Причем внешние выступы уходят к порогам практически на том же уровне, а внутренние - там площадка шире в сторону центрального канала. В принципе, место для крепления есть. Передние же оторвать - проблематично, перекладина достаточно толстая. |
Автор: | Tiger199 [ Пт июн 07, 2013 21:59 ] |
целое крепление только заднее правое (там 2 болта), |
Автор: | Sergio58 [ Пт июн 07, 2013 22:06 ] |
Передние можно закрепить на той же поперечине насквозь болтами с гайками, подложив снизу под днище большие шайбы. А вот под заднее надо переходник придумывать, как я уже писал. http://www.linepart.ru/imgbank/cat/fo/0 ... 253400.jpg - здесь показана поперечина переднего сиденья поз.3. |
Автор: | Tiger199 [ Чт июн 13, 2013 22:47 ] |
Не очень хочется днище дырявить =( |
