Текущее время: Вс янв 24, 2021 4:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по покраске
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 21:44
Лак слез? Да это не приятная штука. Его нужно ободрать весь. Соответственно 99% что протрешь до грунта и соответственно да перекрас. Вот только почему лак то облез? На глянец что ли задул? Или промежуток между покраской базой и лаком был большой? Тут нужно подумать где накосячить мог. Я кстати свою сейчас допинываю (в смысле докрашиваю :) ).
Да машину покрасить это не легкий труд. Самое главное хорошими материалами пользоваться. Я в начале лета аудюху красил там лак был солид а свою ща кращу квиклайном. Разница как небо и земля!!! Солит не очень растекается и его хочется мокрее положить и в итоге велик риск подтек получить. Ну или иначе шагрень получается такая мелкая. Но клиенту вроде понравилось! :) А квиклайн растекоется хорошо не течет а именно шагрень уходит и сразу гладко получается и рульно!!! :) А потом здоровый комар садится на середину капота!!! :evil:
Ford Escort 97г.в. седан. Дрыгатель ZETEC-E 1.8i 16v. Коробка механика
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 18:20
Во время мойки слез,пидагоги видимо сильным напором дали-он и отскочил. Лак ложил сразу на базу. Причин может быть много:температура при работе,лак был быстрый.... Может и промежуток большой был между лаком и базой. Солид вообще г.... полное,даже как любитель говорю. Снять-то лак аккуратно можно,вот только на базу даже грунт не задуть:реакции может быть много. Видимо попал на счистку до металла....(((
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 2:55
Пичиму грунт на базу нелья??? Еще как льзя. Грунт это порозаполнитель и ИЗОЛЯТОР в одном флаконе. То есть если не знаешь чо за гуано лежит на детали перекрываешь грунтом а дальше по технологии. Исключение пластик там нужен грунт для пластика или по другому усилитель адгезии.
