Снятие двери (ремонт петли) http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=129&t=41953 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ArtFox [ Вс ноя 13, 2011 7:37 ] |
Заголовок сообщения: | Снятие двери (ремонт петли) |
Авто 3-х дверка, водительская дверь немного провисла вниз. Знаю, что петли растачивают под больший болт оси на других авто(джетта 87) но там дверь снимается с петлей. на эскорте 97 года петли на кузове и на двери приварены, разбираются выниманием оси, собственно где можно сделать в Питере и каким образом если петли вварные? |
Автор: | ArtFox [ Вс ноя 13, 2011 21:44 ] |
Заголовок сообщения: | |
Делается ли данная процедура в принципе на эскортах(3 дверных)? Кто сталкивался? |
Автор: | Creator [ Вс ноя 13, 2011 23:14 ] |
Петли прикручены. Чтобы добраться до гаек - надо снять приборку. Хотя можно и так пальцы повыбивать, если они не гнутые. А можно и порезать, с последующей установкой соотв. шайб в места разрезов. Только нужна будет маленькая шлифмашинка-дреммель. |
Автор: | Хе-Хемуль [ Пн ноя 14, 2011 3:20 ] |
Подозреваю, проще всего откорректировать кувалдой в стойку через деревяшку. |
Автор: | Sergio58 [ Пн ноя 14, 2011 5:47 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Хе-Хемуль писал(а): Подозреваю, проще всего откорректировать кувалдой в стойку через деревяшку. При маленьком провисе - можно. Только делают проще - Слегка приоткрытую дверь приподнимают домкратом, подложив под низ деревяшку. Таким образом петли слегка корректируются. Но это возможно при маленьком провисании, не более 10-15 мм. ArtFox писал(а): Делается ли данная процедура в принципе на эскортах(3 дверных)? Кто сталкивался?
А вот тут, как правило, гемор. Я сталкивался с этой проблемой на предыдущей машинке. Дверь довольно тяжелая и износ петли идет ускоренный. Желательно эти петли с нова регулярно смазывать. Мне досталась уже с изрядно провисшими лверьми, которые приходилось при закрывании приподнимать. Со стороны картина была еще та! Напоминало посадку в броневик или старый трактор. На какое-то время я избавился от этого, заменив оси на самодельные, с эксцентриком (сам выточил на станке). Эксцентриситет надо задавать по величине износа верхнего уха петли и ставить ось эксцентриком вверх. Зафиксировав винтом на средней петле ось в нужном положении, избавился от провисания. Правда, всю нагрузку будет воспринимать только верхнее ухо, что хуже, зато ничего не надо разбирать. И еще. Я сделал ошибку, изготовив оси из сыромятины, надо или делать ось из хорошей стали типа Сталь45, 65Г или подвергать закалке. И мазать почаще. Уменя все это очень быстро износилось. Ось и ее установка в петле показаны на рисунке. (Если есть знакомый токарь, изготовить такую ось не составит проблемы. Работы на полчаса. Закалить можно и дома, на газовой плите, прогрев ось докрасна, точнее, темно-малинового цвета, и быстро опустив в минеральное масло. Опускать надо вертикально, чтобы металл не повело.)
Автор: | AGA_24 [ Вс авг 18, 2013 19:51 ] |
Заголовок сообщения: | Эскорт 95, а как снять дверь? |
Доброго времени суток, уважаемые эскортоведы подскажиет как снять дверь!? Подгнила дверь, решил снять ее для удобства ковыряния, снял ограничитель открытия, снял муфту с кабелем, но как с петель снимать не понял. Там в петлях стоят заглушки со шляпкой аля хитрая звездочка, подскажите их откручивать или выбивать как? |
Автор: | Sergio58 [ Пн авг 19, 2013 7:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Эскорт 95, а как снять дверь? |
Купить в магазине соответствующую головку (торекс внутренний) и открутить винты, фиксирующие оси петель. |
Автор: | AGA_24 [ Пн авг 19, 2013 9:16 ] |
Спасибо, буду искать. |
Автор: | Mishal [ Ср авг 21, 2013 7:27 ] |
Я помнится, не мог купить отдельно головку. Взял тайваньский наборчик внутренних Торксов. |
Автор: | Mishal [ Пт авг 23, 2013 1:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Провисла дверь (ремонт петли) |
ап |
