Ремонт бампера (отвалилась металлическая пластина внутри) http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=129&t=39157 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Pavel_bap [ Пн дек 12, 2011 23:31 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
1w1
Автор: | форд93 [ Пт дек 16, 2011 14:18 ] |
Я тупо пенил без пресса . прикрутил даже сырым ещё и ездияю))Держится пока..... |
Автор: | SinclairLtd [ Пт дек 16, 2011 18:18 ] |
Я покупал Макрофлекс, почистил всю пену вокруг места, куда надо приклеивать (чтобы Макрофлекс не к грязи прилипал, а к чистой поверхности). Лучше даже ножом срезать верхний слой пены (я срезал не ножом, а круглой металлической щёткой, вставленной в дрель - срезает всё, что нужно, в миг). Саму железяку тоже как следует зачистить, приложить и залить Макрофлексом. Пусть полежит сутки или двое, застынет, после чего лишнюю пену убрать и... всё ) У меня бампер держится хорошо, не жалуюсь. Тьфу-тьфу-тьфу |
Автор: | Pavel_bap [ Пт дек 16, 2011 22:20 ] |
Ну вот наконец-то я заклеил бампер.....сохнет.... Ща расскажу и покажу как всё делал: сначала всё проклеил и закрепил бампер.... подождал пока схватится клей.... залил все к х**м монтажной пеной... :-\. [img width=150 height=124]http://s012.radikal.ru/i320/1112/38/ba74c7139500t.jpg[/img] <---(отломанный кусок) Затем подождал пока пена немного подсохнет сверху..... [img width=150 height=124]http://s017.radikal.ru/i427/1112/da/85a9c77eb4eet.jpg[/img] и начал укладывать на неё пакеты,предварительно смазанные подсолнечным маслом ;D... затем обжал всю пену(пока она ещё мягкая)... [img width=104 height=150]http://s012.radikal.ru/i321/1112/c0/54a80a1adde8t.jpg[/img] всё......жду)) ::) Использовал следующие материалы: КЛЕЙ момент mp-55 для тяж. конструкций), пена монтажная(было в наличии пол балонна, так бы купил пену-клей...) [img width=112 height=150]http://s44.radikal.ru/i103/1112/6a/7488ccc532eft.jpg[/img] ну...-...критикуйте! ::) |
Автор: | Pashka [ Вс дек 18, 2011 1:21 ] |
Я когда заливал нижнл юю часть бампера то арматуру 3 прутка продольно вставлял на всю ширину бампера |
Автор: | Sergio58 [ Пт дек 23, 2011 21:09 ] |
А я не стал заморачиваться с клеями - весчь ненадежная. Недавно мне сосед вписался в бампер стоящей машинки, пришлось сваривать. А эта фигня - пластина с болтами - отваливаться стала. Я просверлил отверстия диаметром 10 мм и вставил туда длинные болты М10 с круглой головкой типа мебельных, по одному с каждой стороны бампера. Изнутри затянул гайками, снаружи покрасил вместе с бампером. Получилось вполне прилично и достаточно надежно. Сверлил через пластину, на которой установлены крепежные шпильки, в том месте, где впалина около шпилек. Установленные болты при этом ничему не мешают. |
Автор: | Чифербак [ Вт фев 07, 2012 22:57 ] |
У меня задний отвалился с правой стороны... пена там вся от влаги стала рассыпаться и кронштейн почти згнил. Удалил старую пену вокруг кронштейна и запенил монтажной пеной и когда немного схватилась руками подмял лишнее. (резать не рекомндуется) . езжу уже год. но весной поменяю на новый) |
Автор: | Pavel_bap [ Ср фев 08, 2012 1:51 ] |
сделал то же самое....менять не собираюсь))) |
Автор: | mursielago [ Пн мар 26, 2012 22:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт бампера (отвалилась металлическая пластина внутри |
Люди, подскажите, кто-нибудь пробовал паять бампер? Отломил правое крепление к подкрылку... |
Автор: | MozgoveD [ Вт мар 27, 2012 4:40 ] |
И паять, и варить... Лучше второе, ибо первое трескается и разваливается. |
Автор: | wolkarthyr [ Вт мар 27, 2012 10:06 ] |
MozgoveD писал(а): И паять, и варить... Лучше второе, ибо первое трескается и разваливается. это смотря какой бампер, точнее пластик! |
Автор: | MozgoveD [ Вт мар 27, 2012 18:07 ] |
wolkarthyr писал(а): MozgoveD писал(а): И паять, и варить... Лучше второе, ибо первое трескается и разваливается. это смотря какой бампер, точнее пластик! Его года. |
Автор: | evgen_83 [ Вс июл 08, 2012 20:17 ] |
каким материалом(шпатлевка,эбоксидка,пластмасса и т.д.) можно восстановить недостающий кусок бампера? поюзал гугл,там только нашел как трещины "лечат". |
Автор: | byc94f [ Пн июл 09, 2012 0:26 ] |
evgen_83 писал(а): каким материалом(шпатлевка,эбоксидка,пластмасса и т.д.) можно восстановить недостающий кусок бампера? поюзал гугл,там только нашел как трещины "лечат". Посмотри http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=47528&hl= |
Автор: | evgen_83 [ Пн июл 09, 2012 1:06 ] |
byc94f спасибо! а то что-то жаба душит 5.5 круб за бампер отдавать. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
