Замена стекла фары. http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=129&t=12475 |
Страница 11 из 12 |
Автор: | Danger_person [ Вс окт 03, 2010 14:53 ] |
Заголовок сообщения: | |
Огромное спасибо, прочитаю попробую... у нас стекло стоит 435р. фара 1435р. |
Автор: | m0rfiusss [ Ср сен 14, 2011 16:13 ] |
тут все описано, НО как снять правую часть бампера? как туда подлезть? с левой стороны между радиатором и кузовом еле рука пролазит, с правой стороны вообще нет отверстия, снизу мешают патрубки, сверху не видно гаек! |
Автор: | Mishal [ Ср сен 14, 2011 17:41 ] |
m0rfiusss Не помню от куда(сверху или снизу) но подход был нормальным... |
Автор: | SinclairLtd [ Ср сен 14, 2011 18:31 ] |
m0rfiusss, а зачем правую часть бампера снимать? Чтобы подлезть к третьему болту крепления фары? Если так, то нужен карданчик |
Автор: | romzor1 [ Чт сен 15, 2011 8:42 ] |
да карданчиком,иначе бампер снимать с прокручеными креплениями не такто просто,. |
Автор: | m0rfiusss [ Чт сен 15, 2011 22:15 ] |
что за карданчик? удлинитель такой гибкий? как он выглядит? |
Автор: | romzor1 [ Пт сен 16, 2011 19:57 ] |
m0rfiusss писал(а): что за карданчик? удлинитель такой гибкий? как он выглядит? В любом наборе головок есть карданчег..
Автор: | SinclairLtd [ Пт сен 16, 2011 20:27 ] |
m0rfiusss, можно гибкий удлинитель использовать, наверное, продаются и такие, а у меня был простой советский карданчик, позволяющий крутить болты под углом - сделан был по типу соединений на карданном валу автомобилей. |
Автор: | CSpirit [ Ср сен 05, 2012 12:52 ] |
Заголовок сообщения: | Стекло Фары |
Подскажите как отклеить стекло фары, сдох подвес отражателя (шарик отломился) фара упорно смотрит вниз. Попробовал ножом там герметик как резина тянется и сильно давить стермно стекло не раздавить бы. Есть ли способы гак сковырнуть с минимальными повреждениями. |
Автор: | Sergio58 [ Ср сен 05, 2012 14:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стекло Фары |
Я разнимал - постепенно оттягивал и подрезал герметик. Занятие, конечно, нудное, но, главное - терпение. И еще. После сборки обратно надо пролить хорошим герметиком. Я не сделал, теперь вода там скапливается. Скоро придется снова снимать. |
Автор: | mitka_top [ Ср сен 05, 2012 20:01 ] |
Нагреваеш герметик феном и стекло легко отстаёт. |
Автор: | CSpirit [ Ср сен 05, 2012 20:57 ] |
А с какой температурой греть чтоб пластик не поплыл на фаре? |
Автор: | mitka_top [ Ср сен 05, 2012 23:15 ] |
Фен держи на расстоянии и води по кругу для равномерного нагрева. |
Автор: | MozgoveD [ Ср сен 05, 2012 23:31 ] |
CSpirit писал(а): А с какой температурой греть чтоб пластик не поплыл на фаре? Вот тебе практическое руководство по разбору фары . |
Автор: | SinclairLtd [ Чт сен 06, 2012 0:02 ] |
Набираешь в тазик немного горячей воды, ложишь в него фару стеклом вниз. Через пару минут достаёшь и руками отсоединяешь стекло от фары. |
Страница 11 из 12 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
