Стабилизатор поперечной устойчивости. http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=128&t=6022 |
Страница 5 из 33 |
Автор: | Димон [ Ср июн 14, 2006 14:10 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ну не совсем удобно конечно, но зато подрамник не снимать. А с подрамником, для тех случаев, когда невозможно скрутить болты. А что делать? |
Автор: | Schums [ Ср июн 14, 2006 14:11 ] |
Я бы даже сказал не просто человек менял, а ЧЕЛОВЕЧИЩЕ !!! Этож надо умудриться одному с одним ключиком за полчаса сделать, а?!!! |
Автор: | Tom [ Ср июн 14, 2006 16:57 ] |
а сколко стоит стабилизатор в соборе с тягами кто скажет а то мне один добрый чел с одной стороны кусок стабил. болгаркой отпи###чил. |
Автор: | Димон [ Ср июн 14, 2006 16:59 ] |
А что так? Не увидел чтоль? |
Автор: | Tom [ Ср июн 14, 2006 18:48 ] |
Димон писал(а): :shock: А что так? Не увидел чтоль?
увидел не увидел предыдущий владелец своими силами ремонт осуществлял таким вот образом.Сколько мля стоит интерес. |
Автор: | Илья [ Ср июн 14, 2006 19:06 ] |
У меня тоже самое было, по этому и менял. И ещё 2 пропила на приводе, наверно болгарка соскочила. стабилизатор брал б/у за 1000, тяги новые за 300 втулки около 25 |
Автор: | dsa [ Ср июн 14, 2006 22:33 ] |
Текс я еще один подход сделал к решению проблемы. Опять неудачно. Пробовал откручивать всем, что не приколочено. Различными ключами на 10, головкой почти новой из хорошего металла, рожковым ключом на 9. Ни-че-го. Теперь на очереди приваривание помогающих откручиванию элементов (гаечки, прутика). |
Автор: | Tom [ Ср июн 14, 2006 23:28 ] |
Илья писал(а): У меня тоже самое было, по этому и менял. И ещё 2 пропила на приводе, наверно болгарка соскочила.
стабилизатор брал б/у за 1000, тяги новые за 300 втулки около 25 слушай а не припомнишь где брал, а то мне на маршале такой заряд установили страх. |
Автор: | Илья [ Чт июн 15, 2006 13:45 ] |
тяги и резинки брал в detali.ru стабилизатор б/у у Алексея из колпино тел.973-31-91 проверь внимательно стабилизатор на пропилы, у них это болезнь. мастерам тяги неоткрутить и они их спиливают, и проверь на износ в месте посадки резинок. |
Автор: | Вадим [ Чт июн 15, 2006 13:50 ] |
dsa писал(а): Текс я еще один подход сделал к решению проблемы.
Опять неудачно. Пробовал откручивать всем, что не приколочено. Различными ключами на 10, головкой почти новой из хорошего металла, рожковым ключом на 9. Ни-че-го. Теперь на очереди приваривание помогающих откручиванию элементов (гаечки, прутика). Ключ на десять согнуть у самого рожка. Попробуй ! |
Автор: | Tom [ Чт июн 15, 2006 18:16 ] |
Илья писал(а): тяги и резинки брал в detali.ru
стабилизатор б/у у Алексея из колпино тел.973-31-91 проверь внимательно стабилизатор на пропилы, у них это болезнь. мастерам тяги неоткрутить и они их спиливают, и проверь на износ в месте посадки резинок. спасибо огромное |
Автор: | dsa [ Пт июн 16, 2006 19:06 ] |
Ура! Я победил болтик на правом креплении стабилизатора! Подъехал сегодня к знакомому мастеру (помните, он делал мне КРД?) он постучал еще всяко-разно по болту, попробовал все свои головки и ключи, нагрел болт газом, резко охладил его, потом мучал ключом на 10 с зажимом, каким и я пробовал, только своим. И болт сдался! Я выкрутил его, поставил новый, блестящий, за 1 рубль 80 копеек купленный русский. Резьба там m8х25. Новый болт под ключ на 13. Втулки не было времени менять. |
Автор: | dsa [ Сб июн 17, 2006 1:16 ] |
Текс, нашлось время поменять втулки. В одиночку на ровном асфальте ушло 3 часа (при условии, что оба болта были сдвинуты с места ранее). Вторые (задние) болтики даже не пытался крутить. Отгибал хомуты. Когда закручивал болты на место, боялся сорвать резьбу в подрамнике. Похоже, что справа резьба все же "поплыла". Но это не из-за того, что хомут криво стоял и мешал (а из-за того, что ее грели газом и били молотком сильно), т.к. случилось это когда болт уже полностью утоп в подрамнике. Оставил пока так, посмотрю, вылезет или нет. По ходу первые ощущения положительные. |
Автор: | dsa [ Вс июл 16, 2006 3:55 ] |
Лазил тут в левое колесо. Обнаружил, что стабилизатор гуляет во втулке очень прилично. Это чего, резинка уже разбилась? |
Автор: | Димон [ Пн июл 17, 2006 9:27 ] |
Износилась резинка. Поменяй. |
Страница 5 из 33 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
