Стабилизатор поперечной устойчивости. http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=128&t=6022 |
Страница 4 из 33 |
Автор: | tim00n [ Чт май 11, 2006 17:00 ] |
Заголовок сообщения: | |
Я думаю FEBI. Не потому что они хорошие или плохие, а потому что я их себе поставил Да хватит уже в крайности впадать, хреновая резина и т.д. Тебе что жалко еще 50р. ? |
Автор: | fed [ Чт май 11, 2006 17:06 ] |
dsa писал(а): Сегодня закупал втулки.
В одном магазине обещали завтра по 20 рублей фирмы Malo. В другом магазине отдали прямо сегодня по 45 рублей фирмы Hans Pries. Конечно, во втором магазине сказали что Malo - херовая резина. А вы что об этом думаете? Брал noname (во всяком случае продавец не знал,но сказал привезены из финляндии) за 85 руб (или 75р?,не помню уже). Причем есть втулки для машин старого года-они маленькие совсем и контактная поверхность под хомут у них плоская,а есть для новых - они с полукруглой выемкой под хомут. А 20 рублей это даже для ВАЗов MALO |
Автор: | keeper [ Чт май 11, 2006 17:29 ] |
Дык какие всетаки варианты, еси сорвешь болт? С ДИМОНом вроде продумываем вариант хомута на случай срыва... Больно неохота изза какого то там сорванного болтика подрамник снимать... |
Автор: | tim00n [ Чт май 11, 2006 17:45 ] |
Снизу засверлить, вставить длинный болтик и на гайку через шайбочку. |
Автор: | keeper [ Чт май 11, 2006 17:58 ] |
tim00n писал(а): Снизу засверлить, вставить длинный болтик и на гайку через шайбочку.
Еперст.... Вариант.... Ща с ДИМОНом погрю... |
Автор: | Димон [ Чт май 11, 2006 18:08 ] |
Глянуть надо. Щас не помню, Рычаг мешать не будет?. На выходных посотрю. |
Автор: | LexX [ Чт май 11, 2006 18:16 ] |
Почитал всю тему, наверное и у меня стабилизатор гремит. Туните меня как проверить что именно он? И может где то есть фак с фотками как и что и может сам и поменяю, судя по отзывам реально. |
Автор: | dsa [ Чт май 11, 2006 18:27 ] |
Меня тоже туните, если что. Я собираюсь поменять, и послушать, стало ли тише. А еще я откручивал стойку стабилизатора и дергал - стабилизатор там перемещается. |
Автор: | tim00n [ Чт май 11, 2006 18:35 ] |
Цитата: Туните меня как проверить что именно он?
Здесь: http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6788 |
Автор: | LexX [ Чт май 11, 2006 18:35 ] |
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=3562 Вот тут почитал ещё. Уже что то стало яснее. Но вопрос пока остался как убедиться что шумит стабилизатор? |
Автор: | fed [ Пн май 15, 2006 11:42 ] |
keeper писал(а): Дык какие всетаки варианты, еси сорвешь болт? С ДИМОНом вроде продумываем вариант хомута на случай срыва... Больно неохота изза какого то там сорванного болтика подрамник снимать... Болт сорвать проблематично,тк сталь у него качественная и сам он М8.Я надевал трубу на ключ и легкими рывками-постукиваниями...Естественно,предварительно залив все WD по самые хватит. tim00n писал(а): Снизу засверлить, вставить длинный болтик и на гайку через шайбочку.
Насквозь подрамник просверлить не получится-рычаг мешает. |
Автор: | dsa [ Ср июн 14, 2006 3:04 ] |
Сделал пару подходов к замене втулок стабилизатора. Слева после долгих мучений стронул передний болт с места. Справа так и не стронул. Ключики все проскакивают уже. Рожковые, головки проскакивают, накидной затягивающийся (для откручивания штуцеров) и тот проскакивает. WD-40 там уже по колено налито. Даже не знаю что и делать теперь... |
Автор: | Илья [ Ср июн 14, 2006 11:21 ] |
Неделю назад решил поменять втулки, стабилизатор и соответственно тяги стабилизатора. Так как делал это первый раз, то ушло на это 12 часов и много мата. Как оказалось для замены стабилизатора нужно открутить крепления подушки двигла, правую и заднюю (которая под вакумником) 8 болтов крепления подрамника (с каждой стороны по 4) и открутить крепления втулок стабилизатора(при опущенном подрамнике хомуты снял полностью). Самый гемор это поставить подрамник наместо т.к. отверстия совпадать отказывались. Инструмент: 3 домкрата, головки на 15,18,10, вороток и кусок трубы (болты подрамника еле отвернул), монтировка и лампочка т.к. закончили в 2 часа ночи. Вывод: делать это в 2, лучше в 3 на яме или эстакаде. Удачи! |
Автор: | Вадим [ Ср июн 14, 2006 11:28 ] |
Кривой ключ на 10, снятое колесо и ничего более. На каждую втулку по 30 минут. |
Автор: | LexX [ Ср июн 14, 2006 14:07 ] |
Вадим писал(а): Кривой ключ на 10, снятое колесо и ничего более.
На каждую втулку по 30 минут. Человек стабилизатор менял. Тут один ключиком не обойдёшься. У меня тоже подрамники отварачивали чтобы не мучаться кривыми ключами. |
Страница 4 из 33 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
