Текущее время: Пн июл 06, 2020 6:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Подшипник зад.ступицы
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 12:08
Привет всем. Залюфтил задний правый подшипник, но попытки подтянуть гайку ни к чему не привели. Ключ гнется-а гайка ступицы на месте(пробовал в обе стороны). Отсюда вопрос-можно ли подтяжкой убрать люфт(на всех машинах что я сталкивался было можно) или это только на замену, и какие хитрости при откручивании ступичной гайки (тормоза барабанные-авто испанец)
в мануале нет ничего только что резьба правая/левая. Поиск пока тоже не выручил....
раньше Газ24-зверь
Volvo440GL 89г-хороша -но уже заколебала
Ford Escort/orion 92г 1,4 моно
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 12:17
Под замену подшипник. Откручиваются гайки просто, но с большим усилием, с левой стороны – левая резьба, с правой обычная – правая.
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 13:31
Если совсем никак - тонкой отверткой (плоский бит 3мм отлично подходит, но бит после этого выкидывать) расправить коронку гайки, которая в пропил на валу заплющена. Так ты ее срезать будешь.
Посадить человека давить на тормоз, иначе не удержать колесо, и прыгать на ключе. У меня балонник где-то полуметровый, вот он хорошо помогает.
PTZAquagen писал(а):
... с левой стороны – левая резьба, с правой обычная – правая.
Точно? На mkIV правая везде (это точно), и насколько я помню у mkV тоже левый-правый ШРУСы не отличаются. Сомнительно, но проверить не могу...
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 14:58
Yak-колеса задние, и нет никаких корончатых шайб.....
головка на 30 и труба метр-начало гнуть ключ....
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 16:53
Ааа. я ж про громадное усилие услышал и решил что колеса передние, виноват..
тогда ничего не подскажу, у тебя все иначе - у меня на задних колесах гайка чуть ли не рукой завинчивается.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 18:02
Одинаковая резьба на обоих задних колесах,только слева гайка наборная(состоит из нескольких тонких гаек) и если пытаться открутить их сразу вместе, то ничего не получится. По крайней мере у меня так... :roll:
Ford Escort Turnier 1.4 SEFI, F4B, PTE 1997g.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 20:28
У меня разная резьба..
Недавно крутил ))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 17:49
А всетаки-подшипники утягиваются раз и навсегда до замены или есть возможность регулировки? Обычно подшипники(если конические) можно подтянуть и убрать люфт. Да кстати скоко их там-гдето встречал что бывает по разному1-2(помоему Gitarist писал но чтото не нахожу )
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 19:39
Подшипники(конические,2 шт. - это один комплект.После установки затягиваются с опред. усилием(точно не скажу), регулировка - спустя какое-то время просто попробовать затянуть с тем же усилием.
По поводу резьбы - до 95 года резьба была разная,после 95 одна.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 20:04
Мне уже не вспомнить.Но знаю точно, что я писал про МК4.
Там подшипники затягиваются до 10кг вроде,сильно нельзя.Коронка настройку держит.И если развал правильный,то эти подшипники долго ходят.Мои так не разу за 2 года не умерли(купил авто со старыми),сколько ходили до меня не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 20:24
На МК-3 и МК-4 задние подшипники (2 шт. конические) затягиваются почти от руки. Даже допускается люфтик маленький. Перетягивать нельзя ! Корончатая хреновинка сверху гайки стопорится шплинтом. Резьба с обеих сторон правая.
На МК-5 и далее, вроде, может быть по разному (зависит от модификации или конструкции тормозных барабанов). На некоторых надо затягивать сильно, почти как передние.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 23:15
У меня на пятом задние затягиваются до упора (какое усилие не знаю)
Регулировки нет, только замена ( но и меняются на ура, без траблов)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 23:24
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 23:33
Заело чегото )))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 1:38
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Одна моя книга пишет, что надо гайку затянуть 2,5кг, потом открутить на 180градусов и затянуть руками. Проверить на свободное вращение, при необходимости повторить. После трех безуспешных попыток подшипник снимается нах и ставится новый. (Это до 90-х годов)
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
